土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 居住建筑设计 \ 房屋设计的分类
房屋设计的分类
发布于:2012-04-27 14:33:27 来自:建筑设计/居住建筑设计 [复制转发]
房屋设计的分类
   建筑设计
  由建筑专业设计人员负责,是一项综合性的工作。需要综合研究房屋的建筑功能、工业建筑的工艺及其设备、环境协调、艺术效果以及对房屋结构、设备、施工技术和投资等方面的相互关系与相关问题。
  首先从环境出发,应尽量避免污染和干扰,统一安排道路、绿化、广场、庭院建筑小品,形成良好的环境空间。在建筑功能方面,主要是满足使用的要求。如总体布局中建筑物的朝向;人流交通出入口的布局;单体建筑的平面位置以及各使用空间的相互关系等;工业厂房中工艺流程对建筑的要求;基本使用空间尺度的确定;门窗洞口的开设;采暖、通风、照明的方式等,都是建筑设计应该妥善解决的功能问题,使建筑物成为有机的统一体。至于建筑的艺术性,尤其是对一些有重要意义的或规模较大的公共建筑,应表达出一定的社会、政治、历史或文化意义和特有建筑风格,符合美学的规律,运用色彩的效果,使设计的房屋在可能的经济条件下获得良好的审美效果。还可以通过传统和地方特色,或通过其他艺术手段诸如壁画、雕塑、编织、陶瓷等来表现建筑的艺术性。
  结构设计
  为了保证在做 房屋设计图时设计的房屋能满足安全和正常使用要求,首先要根据建筑布局进行结构设计,使房屋能安全可靠地承受施工阶段和使用阶段的各种作用(见结构上的作用)或荷载,同时还要按国家设计规范规定控制房屋在使用条件下所产生的挠度、裂缝、振幅等不超出限值。除了上部结构以外,房屋的下部结构如地基和基础也是结构设计的一部分,如地基承载力的确定,沉陷量的控制,天然地基、人工地基的选用,桩基设计或其他基础等的设计。房屋结构类型,按照结构所采用的材料可分为砌体结构、木结构、钢结构、混凝土结构以及混合结构等。由于中国地震区范围较广,而沿海又往往有强烈台风,所以抗风和抗震是房屋特别是高层建筑的结构设计重点。
  设备设计
  为了确保房屋能满足人们生活和生产的要求,必须配合建筑、结构设计进行设备设计。凡房屋供暖系统、冷气系统、动力照明系统、通讯电话系统、卫生器具的给排水系统以及通风系统等均属设备设计范围。对于工业厂房,设备还要满足生产工艺的要求。
  给排水设计
  房屋给排水设计通常包括有室内给水系统、室内排水系统、热水供应系统、室内雨水系统、消防给水系统和室外给排水管网设计等。至于室外给排水管网设计是指房屋给水、排水、热水、消防给水、雨水的室外管网部分的设计,包括房屋之间场区内的道路、场地雨水管网。有时称为给排水总平面设计。
  采暖通风设计
  采暖通风设计包括采暖设计、通风设计、空调设计、排烟设计和室外暖气管网设计等。
  ①采暖设计。采暖可分为局部采暖和集中采暖两类。局部采暖包括火炉、火炕、火墙和火盆等,由于这种采暖方式的卫生条件较差,一般仅适用于小城镇和广大农村。一般在设计房屋 建筑平面图的同时进行集中采暖设计。它是由热源、供热管道和散热器等设备组成。中国目前多数采用集中锅炉房作为热源,也有热电厂供给的。
  ②通风设计。系指排出室内废气,送进新鲜空气,保持室内空气新鲜的设计。但对于具有散发高热量、带粉尘或排出有害气体的设备的工作房屋,通风设计范围有时还应包括隔热、降温、除尘、排毒等项内容,以满足生产和环境保护等要求。
  ③空调设计。为空气调节设计的简称。用以保证室内空气所需要的温度、相对湿度、流速和清洁度,为了不受室内外各种因素例如环境变化,时间和季节改变,生活或生产设备产生的热量、湿气、粉尘、烟雾等的破坏影响,还需设置自动控制设备,并须考虑消声和减振。空调设计的内容包括加热、冷却、加湿、减湿、净化和空气流速。设计空调系统时 图纸时,对于串通多房间、多楼层特别是高层建筑的风管,需设置防火阀,以便在火灾发生时,能自动将起火房间与其他房间隔断。
  ④排烟设计。是高层民用建筑防火设计的重要组成部分,根据设计规定在房屋的有关部位设置防烟、排烟设施。一般情况下,一个防火区可划分为若干个排烟区。排烟设备包括排烟口、排烟阀、排烟风机和活动的防烟卷帘、垂壁等,并应设自控装置与烟感器或温感器联锁。对有关空调或通风系统,能进行自控,按要求分别关闭或启动。
  ⑤室外暖气管网设计。也称暖气总平面设计。系指从供暖锅炉房或从热交换站分送至各采暖房屋的室外暖气管网设计。
居住建筑设计
28.74 万条内容 · 423 人订阅
三维互动规划设计成果展示
打造产品品质,创造用户价值!欢迎下载试用!www.gisroad.com CITYPLAN将三维技术与规划专业结合,在模拟场景中通过图形与数据的互动机制,直观地构建与推敲规划元素,从而轻松地实现高品质的设计方案,快速获得总平面、经济指标、平面彩图、效果图、仿真模型、仿真视频和虚拟发布等设计成果。 附件为制作的成果脱机发布文件! 成果1:http://222.88.77.235:8081/new_server/cityplan_fzfb/shand_fb.rar
