土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 炸开“多重插入引用”的方法以及制作
炸开“多重插入引用”的方法以及制作
发布于:2006-10-29 10:55:29 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
最近遇到不少人谈论在cad中使用minsert命令插入的多重块无法炸开的问题。
1.“多重插入引用”的制作:用minsert命令,提示块名,在cad工作目录下找一张图,键入这个图名,然后到提示行数或列数时,输入2以上,但行距或列距输入0。这样一个多重插入引用制作完成,无法用explode炸开了。
2.炸开方法如下:方法一:点击这个多重引用,看它的名字,然后再用minsert命令,插入这个名字,只不过都按默认的行数(1行)列数一直回车。这样插入的这个块就可以炸开了。
方法二:双击这个块,出现参照编辑对话框,点确定,出现参照编辑工具条;用explode炸开;然后点击参照编辑工具条从工作集删除对象,选中所有图形,回车;再点击参照编辑工具条上的放弃对参照的修改。此时再用explode就可以炸开了。
方法三:http://shlisp.ys168.com/下载gpstools工具条:块组相关-多重快<->块命令,即可解决。
qinxc.simwe.com
全部回复(4 )
  • 平面人
    平面人 沙发
    快速成组命令似乎不行,请详细点解释一下?
    2006-10-31 07:57:31
  • kmsmartlyb
    kmsmartlyb 板凳
    不用这么麻烦,一个命令即可解决问题……“qg”,大家可以试一下。
    2006-10-30 14:57:30
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
求救!!!
请问高手,我的cad2006,常用工具栏被我关掉以后,怎么就打不开,进工具----自定义-----界面,还是不行。高手指导
