土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 求救 高强混凝土回弹要依照哪个标准啊
求救 高强混凝土回弹要依照哪个标准啊
发布于:2012-04-27 14:22:27 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
求救 高强混凝土回弹要依照哪个标准啊 C50以上混凝土 C50回弹值已经超过52.8了 用普通回弹仪的话 这样 用JGJ/T 23-2011 回弹法检测混凝土抗压强度技术规程 怎么评判 C60以上混凝土 要用高强度回弹仪了 但是标准又是用哪个 评判 请高手指点
全部回复(3 )
  • wx_1586516261476
    JGJT 294-2013 高强混凝土强度检测技术规程
    2020-04-10 18:57:10
  • onlyyouknow
    onlyyouknow 板凳
    嗯,,,就是,,回弹的上限就C60了,,,,,记得以前在测C60的时候,,还是用的回弹,,但是这个已经相当不严谨了,,但是又在临界上。 。。。。。高强混凝土估计很少用回弹的吧,,,,,,直接钻芯开压。。。。。这样更符合实际。。。。但是高强混凝土,一般又是钢骨混凝土构件,,钻芯也不太好操作,钢筋又多,,,所以麻烦,,,,,但是这样高强度的构件肯定是大型工程中的,,做这样的现场检测,,,,估计少!~~~
    2012-06-02 11:37:02
140.17 万条内容 · 2228 人订阅
请入施工技术交流群
欢迎加入施工技术交流群:231260436
