土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 排水用螺杆泵的挑选方法
排水用螺杆泵的挑选方法
发布于:2012-04-27 11:58:27 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
使用、治理、维修带来麻烦,所以选用一台按生产实际需要,公道的螺杆泵既能保证生产顺利进行,又可降低修理本钱。现将我们在应用螺杆泵的一些体会先容如下:一、螺杆泵的转速选用螺杆泵的流量与转速成线性关系,相对于低转速的螺杆泵,高转速的螺杆泵虽能增加了流量和扬程,但功率明显增大,高转速加速了转子与定子间的磨耗,必定使螺杆...螺杆泵因其有可变量输送、自吸能力强、可逆转、能输送含固体颗粒的液体等特点,在污水处理厂中,广泛地被使用在输送水、湿污泥和絮凝剂药液方面。螺杆泵选用应遵循经济、公道的原则。假如在设计选型方面考虑不周,会赐与后的使用、治理、维修带来麻烦,所以选用一台按生产实际需要,公道的螺杆泵既能保证生产顺利进行,又可降低修理本钱。现将我们在应用螺杆泵的一些体会先容如下:
一、螺杆泵的转速选用
螺杆泵的流量与转速成线性关系,相对于低转速的螺杆泵,高转速的螺杆泵虽能增加了流量和扬程,但功率明显增大,高转速加速了转子与定子间的磨耗,必定使螺杆泵过早失效,而且高转速螺杆泵的定转子长度很短,极易磨损,因而缩短了螺杆泵的使用寿命。
通过减速机构或无级调速机构来降低转速,使其转速保持在每分三百转以下较为公道的范围内,与高速运转的螺杆泵相比,使用寿命能延长几倍。
二、螺杆泵的品质
现在市场上的螺杆泵的种类较多,相对而言,进口的螺杆泵设计公道,材质精良,但价格较高,服务方面有的不到位,配件价格高,订货周期长,可能影响生产的正常运行。
国内生产的大都仿制进口产品,产品质量良莠不齐,在选用国内生产的产品时,在考虑其性价比的时候,选用低转速,长导程,传动量部件材质优良,额定寿命长的产品。
三、确保杂物不进进泵体
湿污泥中混进的固体杂物会对螺杆泵的橡胶材质定子造成损坏,所以确保杂物不进进泵的腔体是很重要的,很多污水厂在泵前加装了粉碎机,也有的安装格栅装置或滤网,阻挡杂物进进螺杆泵,对于格栅应及时清捞以免造成堵塞。
四、避免断料
螺杆泵决不答应在断料的情形下运转,一经发生,橡胶定子由于干磨擦,瞬间产生高温而烧坏,所以,粉碎机完好,格栅畅通是螺杆泵正常运转的必要条件之一,为此,有些螺杆泵还在泵身上安装了断料停机装置,当发生断料时,由于 螺杆泵 其有自吸功能的特性,腔体内会产生真空,真空装置会使螺杆泵停止运转。
五、保持恒定的出口压力
螺杆泵是一种容积式回转泵,当出口端受阻以后,压力会逐渐升高,以至于超过预定的压力值。此时电机负荷急剧增加。传动机械相关零件的负载也会超出设计值,严重时会发生电机烧毁、传动零件断裂。为了避免螺杆泵损坏,一般会在螺杆泵出口处安装旁通溢流阀,用以稳定出口压力,保持泵的正常运转。
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
这就是设计人员
这就是设计人员
