土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 一、二类负荷配电干线选用母线是否可行?
现有一工程,甲方偏向选用母线配电,三级负荷是无问题的,不过一、二类负荷如果选用母线,若其中一个分支处出现问题,如短路,使整段母线断电,出现这种情况的话,影响的范围好大;再者,这样的做法究竟跟规范所要求的消防负荷配电要直接从低压配电柜引来,并在末端切换有无矛盾呢?请各位师父多多指教,有经验的传授一下!
全部回答(2 )
  • caozhicong@co163
    回复能不能详细一点啊,我现在是赶着做的,好需要一些意见,谢谢大家
    2006-10-29 09:08:29 来自 PC 评论 举报
  • hhsscc
    应该可以
    2006-10-29 08:18:29 来自 PC 评论 举报
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
