土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 多层框架的审图意见,请高手指点一下
多层框架的审图意见,请高手指点一下
发布于:2012-04-27 08:59:27 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
一、强制性条文及安全性方面
二、强制性标准方面
1.计算问题:1)框架结构内力和配筋计算不宜对全楼强制采用刚性楼板假定,应选否重新计算复核; 应计入双向水平地震用下的扭转效应(见GB50011-2010-5、1、1条)请重新计算复核。2)荷载输入缺电梯机房支座反力值;3)缺各楼层梁挠度及裂缝验算信息; 4)应提供在特殊构件定义中指定的角柱及楼梯间框架柱提高一级的简图;
2.±0.00以下.使用实心混凝土砖,不符合镇政建[2009]87号文;(实心混凝土砖属耗能产品)
三、设计深度
1.1)TZ柱应沿层高设置, TL梁箍筋应加密(@100),与TL梁相交的框架柱箍筋应全高加密;2)8.35m标高处的框架梁造成框架柱形成短柱,在构造上应采取措施避免该现象的发生。
四、其它
1.请对重新计算调整部分补计算书,核对原施工图后回复结果或作相应变:请重新整理图纸目录,将图纸修改及设计变更也列入目录中,送交审图中心予以确认;
其中红色部分的意见我表示很难理解,一个3层非常规则的框架也要考虑双向地震?位移比均在1.1左右。还有角柱及框架柱,不知道这个提高一级的说法是出自哪本规范,有知道的朋友请指点一下,谢谢
全部回复(37 )
  • geniusboy0511
    geniusboy0511 沙发
    楼上说的有一定道理
    2012-05-21 11:04:21
  • tumu945
    tumu945 板凳
    楼梯间框架柱提高一级,这个可以放在建议部分,不算违反强标。理由:GB50011-2010第3.6.6-1条,“...计算中应考虑楼梯构件的影响。”
    2012-05-04 16:45:04
140.16 万条内容 · 2207 人订阅
楼梯设计问题
本人菜鸟,关于楼梯设计的问题:1、我用《MorGain 结构快速设计》软件计算楼梯的荷载,楼梯梁的荷载如何计算?(我计算时取楼梯最不利均布反力,加梁自重等荷载,要不要加活载,如果加怎么加?我计算时梁考虑的荷载是线荷载2、如果梁下加柱子,柱子如何配筋,和梁一样?
