土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 变压器到低压柜的母排选型
变压器到低压柜的母排选型
发布于:2012-04-27 08:39:27 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
计划采用两台3150KVA,10KV变0.4KV供电。每台变压器按最大90%负荷率计算,两台之间有母联开关。请教:
1:变压器出线到低压柜用封闭母线桥连接,选多大母线。
2:低压柜母线选多大母线。
3: 低压柜进线开关和母联开关用常熟CW3系列,选多大的。
全部回复(7 )
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    缺少负载功率因数和负载功率,如果简单计算,就用1/3变压器容量,3150/3=1050(每段的补偿容量,以下也按此计算)
    假设:P按90%变压器容量计算,为电流为4092A,P=1.732X0.38X4092X0.85(假设负载cosφ=0.85)=2289KW
    cosφ1=0.85 tgφ1=0.6197
    cosφ2=0.95 tgφ2=0.3287
    Q=P(tgφ1-tgφ2)=2289(0.6197-0.3287)=666kvar (同上面按1/3变压器取,也差1/3多一点)
    2012-04-29 14:08:29
    赞同1
  • 放水发电
    放水发电 板凳
    感谢楼主分享
    2014-12-13 08:26:13
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
变压器工作零线与中性点接地线,应分别敷设。可以解释下吗
变压器工作零线与中性点接地线,应分别敷设。可以解释下吗?
