土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装修设计效果图 \ 渲影4.1免激活,全功能! 无水印,无时限,可商用!免费版火热发布
发布于:2012-04-27 08:35:27 来自:装修设计/装修设计效果图 [复制转发]
渲影是集烘焙和渲染于一身的实时可视化平台! 它总是能够帮助设计师以最简洁的方式将最具震撼力的方案展示到客户面前! 渲影免费版已经推出! 立即下载!马上使用!
登陆官网了解更多:
http://www.renadosoft.com/cn/index.html
渲影 4.1重大更新
重大功能更新包括:
全模烘焙引擎,烘焙过程不会再忽略细节部分,可以一次性烘焙500万面以上场景。64位旗舰版场景规模更高。
产品线重组,取消试用版,改为免费版,快速版,旗舰版体系。
出图效果提升,导出的图片更加清晰锐利,不再有模糊感,同时带有更加理想的反锯齿效果。
视频输出更加清晰,画质稳定,没有抖动。
可以在资源管理器中直接预览srz组件,便于选择使用。
即时帮助提示系统,每一步操作的细心提示。
更加完美的导入3dsMax、OpenCollada导出的Dae文件。
路径动画大大增强,放置路径更加智能准确,同时动画物体可以沿着路径自动转向。
素模特效。
深度偏移设置,完美解决面片重叠带来的闪动问题。
批量导出AVI功能。
细节更新和bug修复包括:
增加陶瓷、地板材质刷子。
解决了出图黑条问题和出图边界问题。
动画人物导出exe后不动的问题。
出图时有时会有裂缝的问题。
直接选择、编辑模式等开关放入右键菜单。
直接选择模式下,包围盒错误。
反射面可以支持双向,从玻璃两面看到反射。
复制面光源崩溃的问题。
编辑模式不再被记录到页面中。
材质凸凹加强。
大范围模型地面的闪动问题。
增加了不支持Intel集成显卡的提示。
界面布局调整,新建场景时可以直接操作。
其他修正无数。
所有版本均包含全部功能,无水印,无时限。旗舰版提供64位版本,支持超大规模场景。
  • xinhaihuan99
    xinhaihuan99 沙发
    非常感谢楼主!
    2012-04-27 09:52:27
装修设计效果图
36.83 万条内容 · 256 人订阅
别墅图纸
很好的图纸,很有用哦,谢谢楼主,带效果图,很喜欢啊~~
