土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 公共建筑设计 \ 推荐】 建筑工程施工质量验收统一标准
推荐】 建筑工程施工质量验收统一标准
发布于:2006-10-28 17:44:28 来自:建筑设计/公共建筑设计 [复制转发]
【推荐】 建筑工程施工质量验收统一标准【GB 50300-2001】
http://www.hzjg.net/bbs/viewthread.php?tid=108101&fromuid=129459
公共建筑设计
51.18 万条内容 · 448 人订阅
SATWE的参数及开关
总信息中:●墙元侧向节点信息:这是剪力墙计算“精度和速度”取舍的一个选择。选择“内部节点”,那么剪力墙侧边的节点将作为内部节点而凝聚掉,但这样速度快,精度稍有降低;作为“外部节点”,那么剪力墙侧边的节点也将作为出口节点,这样墙元的变形协调性好,计算准确,但速度慢。所以程序建议规则的结构可以选择“内部节点”,复杂的结构还是选择“外部节点”进行计算。地震信息中:●斜交抗侧力构件方向附加地震数:主要是针对“非正交的、平面不规则”的结构,这里填的是除了两个正交的,还要补充计算的方向角数。
