正在加载...
0人已点赞
全部回复(45 )
主题
粉丝
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
在一个冷藏山洞里,口部潮湿,墙壁结露,为此放置一个移动除湿机。进风口可以对着洞内湿度相对小的方向,排风对着口部;或者进风口抽取的是口部的空气,排风对着洞内,这两种方式,哪一种除湿效果最佳呢?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(45 )
只看楼主 我来说两句-
wellv2009
沙发
抽真空,原来的伙计可能没抽净,不过最好不要接别人剩的活
2012-05-27 22:40:27
hoocah
板凳
既然冷凝温度已经下来,但低压有些低了,其根本原因并不是制冷剂过少,而是膨胀阀选性或调节不当,正常情况下,压机应为-3时回霜,此库为果蔬范畴,不考虑有货问题,也应在-2,左右结霜!-0.6上霜严重,就要考虑制冷剂是否过多,或蒸发器面积配比不对,或膨胀阀的调节不对.希望楼主试调一下膨胀阀,或关闭供液阀,再打开(此过程为,开机,关闭供液阀,直至抽到负.观察温度是否下降,打开供液阀一直二圈,控制其流量)
2012-05-27 12:22:27
加载更多回复 举报
另,高压在2.8时,你就不用拉了,满屋已在飘扬油花和氟,
