土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ SATWE地震信息中烈度选项对模型(人工设定水平地震影响系数相同)有哪些影响?
发布于:2012-04-26 22:37:26 来自:建筑结构/PKPM [复制转发]
如题:
  PKPM-SATWE 地震信息对话框中,改变烈度选项对话框,但是人工设定 水平地震影响系数保持一致,其他参数都完全相同,计算后,这个烈度选项不同,对模型有哪些影响?程序有哪些内定措施。
 经过对比,(两个模型设置除了下图所示烈度选项不同,其他完全相同,地震影响系数相同):
 整体倾覆力矩改变了,比如X向的 八度时候是 25271.8   九度时候是 29044.5  水平地震影响系数都是0.12
层间受剪承载力也改变了,差值在6%范围左右
基底剪力完全相同,   层间位移角9度时候比8度时候偏大,
根据理论,地震作用是相同的,仅仅这个烈度对话框选项不同,不应该有这些差别啊
按照我的理解,仅仅是剪重比的要求限值不同,还有按照实配钢筋反算的内力不同,其他基本相同
全部回复(3 )
  • wzf3769
    wzf3769 沙发
    FASDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDf没人会啊
    2012-05-21 21:30:21
  • wzf3769
    wzf3769 板凳
    天地有正气
    杂然赋流形
    2012-05-16 08:25:16
30.87 万条内容 · 562 人订阅
PKPM说明书有2011.09新版本的了,大家知道吗?
PKPM说明书有2011.09新版本的了,大家知道吗?以前都是2011.02版本的,但是,现在官方肯定稳定的程序需要使用0931版本的。所以,后面又出了2011.09版本的satwe书了。大家翻开书页的扉页,下面一行小字,就可以看见书的版本号。
