土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 内地楼板裂缝的原因
内地楼板裂缝的原因
发布于:2012-04-26 18:46:26 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
内地市场商砼的现状
1.使用人工砂,人工砂与河砂相比,它的石粉含量和含泥量都比河砂大,为了最求利益最大化,减少水泥量,采用大粉煤灰掺量,等于是人为的加大了商砼的石粉和含泥量,降低了商砼的强度,为了使砼强度达标,掺减水剂,减小水灰比,降低商砼的孔隙率,提高密实度,但是这样的小的水泥量,实质就是偷工减料,用粉煤灰代替水泥,和小厂水泥没什么两样,不过是高科技的造假,结果是商砼的抗裂性能不行,柱、墙、梁的商砼,因模板的保水作用,在一定的情况下替商砼掩盖了不足,但在楼板中,这中不足被揭露的体无完肤,在初凝前后,由于商砼的抗裂性能不达标,出现大面积的结构性贯通裂缝,使用薄膜养护,起到保水的作用,也不过是商砼的遮羞布,治标不治本,没有了可见裂缝,但没有解决商砼的抗裂强度不足的问题。
2.内地的商砼与沿海商砼相比,每立方商砼减少水泥50kg左右,多掺粉煤灰5%,使用含泥量和石粉含量大的人工砂.沿海的商砼使用性能好,不用薄膜养护,与常规施工一样,既方便又环保,商砼的碳化深度小,耐久性好。
  • zengjiancong2006
    海砂也是不能直接使用的啊,里面的氯离子含量严重超标,对钢筋会产生严重腐蚀。
    2012-05-08 11:21:08
  • 无间道
    无间道 板凳
    你的解释确实有一定的理论依据。但有些问题你还没有完全理解。中国现在是世界上水泥生产的第一大国。水泥本身是有水泥熟料和添加原料所组成的。由于中国生产的水泥熟料强度很高,为保证水泥的强度和降低成本,水泥生产厂家适当增加填料的成分,但并没有降低强度的各项技术指标。
    引起混凝土开裂的原因是多方面的,其中确实有水泥的问题,但这是水泥分类的问题,要保证混凝土不开裂或减少开裂,应该采用低热水泥,但遗憾的是低热水泥商场量比较小,且价格要贵一些。因此,一般项目很少采用,只是在国家重要的项目上应用,例如,三峡大坝、小浪底等等。
    惨加粉煤灰的作用不仅仅是用于经济利益的,也有提高混凝土和易性的问题。而且粉煤灰都是惨到硅酸盐类水泥中,这类水泥的水化热值很高,不掺假粉煤灰的话,混凝土开裂的几率会更大。对于海砂和河沙(含旱纱),其实就是含泥量不同,国家在这方面是有规定的。砂中含泥量应小于3%。但实际控制起来确实有一定的问题。这也确实是需要注意的问题。同时也有砂细度的问题。海砂由于开采方式决定了它的含泥量和细度要好于河沙(含旱纱)。
    我的理解不知你的意见如何。
    2012-05-02 10:17:02
建筑施工
66.04 万条内容 · 1650 人订阅
回弹法检测混凝土抗压强度技术规程
大家学习一下
