土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利软件 \ 水利版极点五笔
水利版极点五笔
发布于:2006-10-28 14:32:28 来自:水利工程/水利软件 [复制转发]
极点汉字输入法平台,是一个非常好的五笔字型输入法平台。它能够挂接其它键盘输入法(如:郑码、二笔、五笔画等),功能比较强大,便于用户修改及使用,是一套纯粹的绿色程序。如果你是五笔字型用户,至今尚未拥有这个程序,那就是一缺憾。极点汉字输入法平台,我喜欢,愿意和诸位五笔字型用户共享其乐。
一、三位一体
极点五笔最显著特点之一就是五笔字型、拼音和五笔画三种输入方法并存,毋须切换。如果用户遇到某个不会拆分的字时,那么还有拼音和五笔画这两种辅助输入法可以选择。因此,只要是词库中有的汉字,就没有打出来的。
二、剪贴板内容查询
极点五笔最显著特点之二是具有较好的查询功能。如同电子字典,好不惬意。用户可以将打出的字句或词汇,复制到剪贴板(涂黑后按Ctrl+C)后,再敲击热键“Ctrl──/”即可提示所查询汉字的五笔字型输入法键位和读音等内容(这一功能不能在“Microsoft Word”使用,因为它有自己的功能)。
三、其它常用功能热键
1、在线造词。在汉字输入过程中,敲击热键“Ctrl──=”,再用左前头键选择汉字,然后“回车”确定;
2、删除不需要的词汇。如果在重码词汇中,有不需要的词欲删除,敲击热键“Shift+Ctrl──词序”。
3、调整词序。词序调整可以设定为自动调整和手工调整。手工调整热键“Ctrl──词序”。
4、重复输入。敲击热键“Z──空格键”。
5、繁简输入切换。敲击热键“Ctrl──J”。
6、86版(默认) 和98版(挂接) 的五笔字型输入法切换。敲击热键“Ctrl── ’”。
还有一些功能,不一一枚举,用户可以查阅“极点五笔帮助文档”,从而进行了解应用,而且有的功能用户可以根据个人习惯自行设定。
四、五笔画输入法
在这里五笔画是一种辅助输入法,只能进行单字输入,每次输入一个汉字前,先按“ `”键,然后按着汉字书写笔画进行输入。如:水:`SAPNL;利:`PHSPS;工:`HSHL;程:`PHSPH;建:`AHHHN;设:`NAPAN。
这里要说的是五种笔画分别是:横、竖、撇、捺、折。它们对应的输入键位分别是:H、S、P、N、A。如果一个字不足五笔,则增加一字母键“L”表示结束。
五、特别说明
极点五笔可在网上下载,虽然有五笔画输入法,但是不好使。因此,我调整了这个功能,也更新五笔字型输入法的词库,重新打包,形成了带有“中水”图标的极点五笔。既然词库是我修改编制的,当然也少不了“土木工程”专业词汇了。
我虽然做了上述工作,但是并非此平台创编者。杜志民才是程序设计和版权所有者。
二○○六年十月十日
下载:http://co.163.com/forum/content/212_515331_1.htm
水利软件
13.32 万条内容 · 207 人订阅
构造地质学课程
软件简介: 西北大学地质系 -地质构造学5 附件名:200610281162002210281.rar 文件大小:1803K (升级VIP 如何赚取土木币)
