土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 降低楼梯斜撑作用两种方法 哪种比较实用?
发布于:2012-04-26 16:22:26 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
1、低端铰接
2、平台与主体框架脱开
全部回复(3 )
  • freefly01
    freefly01 沙发
    张维斌老师建议是和主体框架脱开~
    2012-04-27 21:06:27
  • hyp1962
    hyp1962 板凳
    降低楼梯斜撑作用是降低楼梯斜板的轴向力,解决问题的最好办法是设置滑动支座(详见11G101-2).
    2012-04-27 20:32:27
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
关于各种类型楼梯是否参与结构整体抗震计算的疑问
《11G101-2》图集中提出ATa、ATb类型楼梯可不参与结构整体抗震计算,而BT(带低端平台)、CT(带高端平台)、DT(带高、高低端)等类型也不参与结构整体抗震计算,这是什么原因?ATa、b类型楼梯不参与整体抗震计算是因为设置了滑动支座,BT、CT、DT要使其不参与整体抗震计算是不是也要做类似ATa、ATb的处理?
