土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ stawe计算时出错,请高手帮忙,该内存不能为“written”
发布于:2012-04-26 16:13:26 来自:建筑结构/PKPM [复制转发]
用pkpm中STS模块建模,在导入satwe生成数据时让输入1-1000的整数(参数补充定义一项);在运行“特殊构件补充定义”时出现内存不能为written的对话框。请高手解释这两个现象的原因及解决办法。
全部回复(6 )
  • 小朱123
    小朱123 沙发
    谢谢分享,楼主辛苦
    2013-11-14 21:55:14
  • goldwheat
    goldwheat 板凳
    应是组装楼层有误,我刚才对出现类似情况,重新组装的就可以计算啦。
    2013-11-14 15:16:14
30.87 万条内容 · 562 人订阅
SATWE小助手找虫子版。
本打算改完了再发布的,一来自己时间能力有限,二来人多力量大,大家一起可以发现BUG。大家随便看看吧,有问题跟帖反馈,谢谢。主要更新:1、位移比输出读取的工况根据《10高规》3.4.5条,采用规定水平力作用下的结果。2、层间位移角输出读取的工况根据《10高规》3.7.3条注,抗震设计时,楼层位移计算可不考虑偶然偏心的影响。3、读取参数后可以存入列表,下次模型可以显示不同的几个参数。但是只是测试版本,如果发现BUG请回帖让我更正。谢谢
