土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 离心水泵关闭出水阀会有什么情况
离心水泵关闭出水阀会有什么情况
发布于:2012-04-26 14:49:26 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
离心式水泵如果保持不关机,关闭出水阀门后。 是怎样一种情况呢? 水泵的工作状态是怎样的呢?
压力、扬程、流量、功率是怎样的呢? 他们有的说这样对水泵不好,会烧电机?有的说对水泵没有坏处,请教各位到底是怎样的呢?谢谢!
全部回复(19 )
  • baobaosnail
    baobaosnail 沙发
    一般小功率的泵(离心泵)是不需要的,但多小算是小呢,根据对电网的影响吧,,,一般不需降压启动的泵都可以算小,,, 等电机完成二次启动,运转正常了就慢慢把阀门打开就是了。个人认为45kw以下的泵不用关阀门启动,90kw的泵也未必就必须关阀门启动。如果启动时候电器保护装置跳闸就需要关阀门启动了。
    2014-09-25 21:05:25
  • jmu_xm
    jmu_xm 板凳
    闭阀启动的时间有没有什么比较具体的经验值啊?多大功率、流量及扬程的泵才需要阀阀启动?跪求!
    2014-09-25 14:57:25
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
围观牛人做设计对规范的无视,严重违反强条
讨论!某设计师把消防高位水箱放在电梯机房的上面,管道穿越电梯机房,这个不是违反了规范强条(GB50015)3.5.8室内给水管道不得布置在遇水会引起燃烧、爆炸的原料、产品和设备上面?大家觉得这样个做法可以吗?
