土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册给排水工程师 \ 水力计算的水管管径与厂家给出的进出口管径不同时
发布于:2006-10-28 10:24:28 来自:注册考试/注册给排水工程师 [复制转发]
有时候会出现这样的情况,设备厂家给出的连接水管的进出口管径,与水力计算得到的管径不符,那么是应该采用厂家给的管径,还是按照水力计算得到管径?如果采用水力计算得到的管径,可能会导致与末端设备连接的管道安装不上的,这样的话只有改变(一般是增加管径)水力计算得到的管径吗?
  • abbsmm
    abbsmm 沙发
    采用厂家给的管径
    2006-10-30 00:19:30
注册给排水工程师
42.91 万条内容 · 755 人订阅
水管的水力计算中运动粘度
运动粘度在不同温度下的值是不同的.在水管的水力计算中(供水7摄氏度,回水12摄氏度),运动粘度是不是就按照供回水温度的平均值对应的运动粘度值计算吗?
