土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册给排水工程师 \ 水管的水力计算中设备缺省水阻有什么用?
水管的水力计算中设备缺省水阻有什么用?
发布于:2006-10-28 10:17:28 来自:注册考试/注册给排水工程师 [复制转发]
1.水管的水力计算中设备缺省水阻加在什么地方,有什么用?
2.这个设备水阻是只在供水中用到,在回水中不用吗?
注册给排水工程师
42.91 万条内容 · 755 人订阅
冬季的一次回风过程中的一次加热量
一般来说,对于冬季采用喷整齐加湿的空气处理过程,新风可以不经过预热,一次混合后即可喷蒸汽加湿.但是当一次回风混风点的温度小于露点温度时,需要用加热器预热后才能喷蒸汽加湿.如果这种说法是正确的:1.冬季一次回风的露点温度怎么求?这时的露点温度就是机器露点吗?2.一次加热量是: a.预热后的状态点焓与室外新风点焓的差值,乘以新风量; b.预热后的状态点温度与室外新风点温度的差值,乘以新风量. 既然2中需要知道预热后的状态点焓或者温度,那么预热后的温度和焓怎么计算呢?还是说这个预热后的温度是预先给定的?
