土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 火灾自动报警系统不同电压等级穿管问题。
火灾自动报警系统不同电压等级穿管问题。
发布于:2012-04-26 14:34:26 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
规范上说不同等级不应同管敷设。
1.总线24V,
电源总线24V,
电话总线24V,
广播线24V,
消防栓按钮线和多线制控制线貌似24V(貌似是24V,不敢肯定,请教)。
2.属线槽或埋地到其他建筑物时,报警总线和电源总线一起和其他线用隔板隔开或同管敷设,
电话总线单独,广播线单独,消防栓按钮线单独,多线制控制线单独。这样应该是没有问题的。
3.现在的问题是想要减少隔板和导管的数量。报警总线、电源总线、消防栓按钮线、多线制控制线一起。电话总线单独,广播线单独。这样是否有问题。
4.有没有专业点的说法和做法,请大家指教。
全部回复(13 )
  • cwt691772107
    cwt691772107 沙发
    其实现场好多都是直接预埋一根管,好多都分的 ,有时候蛮乱的
    2012-05-01 16:50:01
  • afeihu
    afeihu 板凳
    开关量与模拟量应分管敷设。不同电压等级的开关量应分分管敷设。
    2012-05-01 09:07:01
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
高低压配电室是否必须敷设绝缘胶垫
一般在高低压配电室内的地面上都敷设有绝缘胶垫,但是根据GB50222-95的标准中,配电室、变压器室的装修材料都必须是A级防火材料,但是我在网上查了很久只有阻燃型绝缘胶垫,不能满足A级防火要求。请教一下各位高手,高低压配电室是否必须敷设绝缘胶垫,是否有A级防火的绝缘胶垫?如果没有,那么与防火规范相矛盾,设计中如何执行呢?
