土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 工业车间照明方案以及灯具搭配选择
工业车间照明方案以及灯具搭配选择
发布于:2012-04-26 14:28:26 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
概述
工业厂房依据作业环境所需要的照明要求进行科学设计,保证工人的舒适度和安全性,提高工作效率和产品质量。同时工业照明节能是一种降低成本的途径,也是一种发展趋势和社会责任。因此要引入光效高的照明灯具,还要求由控制技术提高照明效果,减少能耗。功既要满足生产所需的亮度,同时使工作环境舒适,以达到增加产量、减少事故、节能降耗的目的。工业照明选用的灯具应能适合工厂的环境,注意眩光的控制,灯具应便于检修及更换光源。
工业厂房照明通过水平、垂直或倾斜工作面上所需的观察对象的细节、颜色对比和表面质地材料来定义常规照明的等级,合理的常规照明使整个地面区域和工作面的照明等级达到均衡;要注意眩光的控制,做到光线直射到工作面上,不会导致直接或反射的眩光,可以采用具有舒适光色和良好显色性的光源,以光源隐藏式、或者将光源与格栅、反射器合理搭配的方式照明;一般采用直管型LED管灯和电LED工矿灯,选用何种照明器具,也取决于灯具的安装高度,连续的或间断的线形光源一定要与习惯的观察方向平行也要与主窗墙壁相平行。
中高顶棚的照明
拥有大型机械的工业厂房顶棚都很高,一般采用光通量大、效率高的LED工矿灯与聚光性好的灯具组合的照明方式。从顶棚高度与设计照度方面考虑,需要选择合适的配光灯具。安装高度大于10m的情况下,建议使用LED工矿灯配以超高架灯具或LED泛光照明灯具,其效果要超过使用传统节能灯的效果。
安装高度在5—10m左右的中等高度顶棚应采用中照型和宽照型配光灯具,也可采用寿命长、高频操作专用LED管灯照明,此类LED日光灯灵活运用LED的特性,努力提高灯具节能效率并加入调光功能,节省能源。
灯具配置建议:
高天棚灯: www.suruiled.com
灯盘:LED日光灯配上格栅灯盘
低顶棚的照明
低顶棚的工业厂房大多是较小的生产线、组装线,照明装置要适应光效高的LED灯光源,采用省电、高频、显色性强的专用光源。
安装高度为2 至 4m的情况下,直管型LED灯管是比较好的选择。白色光源可以创造出舒适的环境,且具有自然显色、高光效和寿命很长的特点被广泛应用。
灯具配置建议:
灯盘:LED日光灯管配上格栅灯盘
自然光照明
为了实行高效节能和良好的照明效果,应该有效利用自然光照明。利用自然光时,应注意以下几点:
1、要避免直射光等刺眼的光进入操作者的视线;
2、一天内不要有剧烈的照度变化;
3、工作场所内照度的不均匀性要下。
4、应控制空调的负荷,要充分考虑使用空调的计划。
具体的照采光方法要根据窗户的位置、座向和周围建筑物的实际情况,一般来说,北面以外的窗户要尽量避免直射光射入。
QQ 2322966813 溯瑞灯具专业生产各种LED照明灯具
[ 本帖最后由 hehehahayiwu 于 2012-4-26 14:32 编辑 ]
全部回复(19 )
  • heshenghui520
    heshenghui520 沙发
    高级广告了。呵呵能学到东西就好
    2012-07-24 21:13:24
  • hehehahayiwu
    hehehahayiwu 板凳
    2012-05-11 15:28:11
照明工程
14.05 万条内容 · 453 人订阅
甲方是在刁难我吗?国标执行规范选用
施工合同里只是对施工用的电工套管指定了品牌联塑305号,我们选用了联塑的B管,执行标准:JG3050-1998硬质阻燃管电工套管,但甲方说,这不是国标管,是企业竞争用管,我查了下,哪来有GB/T的305号阻烯塑料管?大家曾否见过有国标的执行标准规范?难道JG3050-1998就没有执行能力?也就是说,JG3050-1998执行规范以外,还有其他的执行规范吗
