土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 热泵工程 \ 高压油泵安全操作规程
高压油泵安全操作规程
发布于:2012-04-26 13:39:26 来自:暖通空调/热泵工程 [复制转发]
一、油泵和千斤顶要用规定油号工作油,一般为10号或20号机械油,亦可用其他性质相近的液压用油,如变压器油等。灌入油箱的油液必须经过滤。经常使用时每月过滤一次,油箱应定期清洗。油箱内一般应保持85%左右的油位,不足时应及时补充,补充的油应与原泵中的油号相同。油箱内的油温一般应以10~40℃为宜,不宜在负温下使用。
二、油管在工作压力下避免弯折。连接油泵和千斤顶的油箱应保持清洁,不使用时用螺丝堵封,防止泥沙进入,油泵和千斤顶外露的油嘴要用螺帽封住,防止灰尘、杂物进入机内。每日用完后,应将油泵擦净,清除虑油铜丝布上的油垢。
三、油泵不宜在超负荷下工作,安全阀须按设备额定油压调整压力,严禁任意调整。
四、接地电源,机壳必须接地线,检查线路绝缘情况后,方可试运转。
五、高压油泵运转前,应将各油路调节阀松开,然后开动油泵,待空负荷运转正常后,再紧闭回油阀,逐渐旋拧进油阀杆,增大负荷,并注意压力表指针是否正常。
六、油泵停止工作时,应先将回油阀缓缓松开,待压力表慢慢回至零位后,方可卸开千斤顶的油管接头螺母。严禁在负荷时拆换油管或压力表等。
七、配合双作用千斤顶的油泵,以采用两路同时输油的双联式油泵为宜。
八、耐油橡胶管必须耐高压,工作压力不得高于油泵的额定油压或实际工作的最大油压。油管长度不宜小于2.5m。当一台油泵带动两台千斤顶时,油管规格应一致。
  • wangzhanbiao
    wangzhanbiao 沙发
    谢谢分享,绝对的学习到了,有很大帮助
    2013-04-23 11:53:23
  • wangzhanbiao
    wangzhanbiao 板凳
    谢谢分享,绝对的学习到了,有很大帮助
    2013-04-23 11:53:23
热泵工程
4.67 万条内容 · 419 人订阅
关于污水源热泵前期方案设计
关于污水源热泵前期方案设计,欢迎各位大佬指教
