土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 什么情况两个建筑可以共用高位消防水箱
什么情况两个建筑可以共用高位消防水箱
发布于:2012-04-26 13:05:26 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
什么情况两个建筑可以共用高位消防水箱?正在设计一个多层,旁边还有一个多层,都是沿街商业楼,高度相同,这样可以共用水箱吗?
全部回复(20 )
  • qq_1434414053942
    suchin2001 发表于 2012-5-3 11:36 只要你的这几栋楼是采用同一套消火栓系统和喷淋系统,如果高度相同,那么这些建筑群的中间的建筑上设一个消 …有没有建筑物的距离要求?
    2016-07-11 10:24:11
  • qq415949031
    qq415949031 板凳
    新建消防技术群75347405,欢迎加入共同讨论学习,现有一般新手急需指导!!!!!!
    2012-05-08 16:17:08
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
这个体育场室内外消防怎么做啊
体育场整周设办公室、商铺250平米、储藏室750平米、小卖部、器材室等,室内外消防怎么做?
