土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 公共建筑设计 \ PKPM的发展方向
PKPM的发展方向
发布于:2006-10-28 08:30:28 来自:建筑设计/公共建筑设计 [复制转发]
PKPM程序的发展方向主要有两个方面:
●一个方面就是计算,它的方向就是集成化、通用化。集成化大家都能感觉到,PKPM程序都是以PM程序所建数据为条件,以空间计算为核心,基础、后期的CAD出图都能采用前面的数据。所有这些都构成了程序集成化的雏形。程序的通用化主要表现在计算上,PKPM程序的计算程序由以前的平面计算(PK)---->三维空间杆件(TAT)---->空间有限元(SATWE)---->整体通用有限元程序(PMSAP)。能计算的结构类型有砖混、底框、钢筋混凝土结构、钢结构等。现在又在开发特种结构的计算程序:如高压塔架、巨型油罐等。在PM程序中就可以建立起这些结构的空间模型。当然现在的PKPM系列程序还不能计算。
●第二个方向就是开放计算参数的开关。有很多参数以前都是放在程序的“黑匣子”里的,设计人员不能干预。程序放开这些参数有两个原因,首先就是要让设计人员真正的掌握工程的设计过程,能够尽可能的控制设计过程。其次就是要把一些关键的责任交由设计人员来负,程序只能起到设计工具的作用,不能代替设计。所以就需要我们的结构设计人员充分的理解程序的适用范围、条件和校对结果的合理性、可靠性。如《高层建筑混凝土结构技术规程》的5.1.16条要求“对结构分析软件的计算结果,应进行分析结果判断,确认其合理、有效后方可作为工程设计的依据”。
公共建筑设计
51.18 万条内容 · 448 人订阅
CAD字体大全
CAD字体大全点击下载CAD字体大全├─1│├─1.SHX 552.86KB│ ├─@extfont2.shx479.38KB│├─A.SHX 266B│├─Aaa.shx 1.84KB│├─AcadEref.shx 823B│├─ACE.SHX 2.62KB│├─ACEHZTXT.SHX 1.12MB│├─Adbom.shx 966B│├─Addwg.shx 1.64KB
