土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通制冷设备研发 \ 变频空调
变频空调
发布于:2006-10-27 22:54:27 来自:暖通空调/暖通制冷设备研发 [复制转发]
所谓的“变频空调”是与传统的“定频空调”相比较而产生的概念。众所周知,我国的电网电压为220伏、50赫兹,在这种条件下工作的空调称之为“定频空调”。由于供电频率不能改变,传统的定频空调的压缩机转速基本不变,依靠其不断地“开、停”压缩机来调整室内温度,其一开一停之间容易造成室温忽冷忽热,并消耗较多电能。而与之相比,“变频空调”变频器改变压缩机供电频率,调节压缩机转速。依靠压缩机转速的快慢达到控制室温的目的,室温波动小、电能消耗少,其舒适度大大提高。而运用变频控制技术的变频空调,可根据环境温度自动选择制热、制冷和除湿运转方式,使居室在短时间内迅速达到所需要的温度并在低转速、低能耗状态下以较小的温差波动,实现了快速、节能和舒适控温效果。
供电频率高,压缩机转速快,空调器制冷(热)量就大;而当供电频率较低时,空调器制冷(热)量就小。这就是所谓“定频”的原理。变频空调的核心是它的变频器,变频器是20世纪80年代问世的一种高新技术,它通过对电流的转换来实现电动机运转频率的自动调节,把50Hz的固定电网频率改为30至130Hz的变化频率,使空调完成了一个新革命。同时,还使电源电压范围达到142V至270V,彻底解决了由于电网电压的不稳定而造成空调器不能正常工作的难题。变频空调每次开始使用时,通常是让空调以最大功率、最大风量进行制热或制冷,迅速接近所设定的温度。由于变频空调通过提高压缩机工作频率的方式,增大了在低温时的制热能力,最大制热量可达到同品牌、同级别空调器的1.5倍,低温下仍能保持良好的制热效果。此外,一般的分体机只有四档风速可供调节,而变频空调器的室内风机自动运行时,转速会随压缩机的工作频率在12档风速范围内变化,由于风机的转速与空调器的能力配合较为合理,实现了低噪音的宁静运行。 当空调高功率运转,迅速接近所设定的温度后,压缩机便在低转速、低能耗状态运转,仅以所需的功率维持设定的温度。这样不但温度稳定,还避免了压缩机频繁地开开停停所造成的对寿命的衰减,而且耗电量大大下降,实现了高效节能。
“变频空调”采用了比较先进的技术,启动时电压较小,可在低电压和低温度条件下启动,这对于某些地区由于电压不稳定或冬天室内温度较低而空调难以启动的情况,有一定的改善作用。由于实现了压缩机的无级变速,它也可以适应更大面积的制冷制热需求。不过,“变频空调”的价位通常较“定频空调”高出千元左右
不是膨胀阀也能控制室内温度吗?你们说既然膨胀阀能做到这一点,为什么还有变频空调呢?直接用膨胀阀不行了吗?请指教
全部回复(8 )
  • arksail
    arksail 沙发
    变频器用在某些场合的时候对外界设备,尤其是机房设备,会产生很大的干扰。
    2009-01-14 14:00:14
  • yintaoshule
    yintaoshule 板凳
    已经是网易制冷讨论很热门的话题了,希望能看到更多的专业见解!
    2007-01-19 20:54:19
暖通制冷设备研发
1.63 万条内容 · 236 人订阅
松下电器推出配备“气流装置”的空调
  松下电器产业推出了可控制冷暖气流的空调“X系列”。   空调送风口的风向控制板伸在外边,开冷气时可朝上调、开暖气时朝下调。冷气沿着房顶流动,使整个房间降温,暖气则可以均匀地蔓延到脚下。此次是针对用户反映“冷气直接对着身体”、“暖气暖不到脚尖”等意见而开发的。   安装有控制软件,打开空调后,在达到预设温度之前,首先集中向房间中央位置送风,达到预设温度之后,该软件切换为向房顶和地面送风。新产品可根据达到预设温度所用时间及与外界的温差来推算最合适的运行方式,同时还可以防止温度太低等现象。
