土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 怎样选择采暖锅炉
怎样选择采暖锅炉
发布于:2012-04-26 09:45:26 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
在采暖锅炉的选型中,应根据采暖锅炉的功率和居室内采暖系统的实际情况进行选择。既要使采暖炉能满足居室的取暖要求,使房间能快速达到所设定的温度,又要保证采暖炉卫生热水供给量能满足人们的日常生活、洗浴的要求。因此,在选型中我们应当注意以下几方面:
1.采暖锅炉的功率:
采暖锅炉的功率主要为了满足卫生热水需求。在采暖方面,我们只需保证采暖炉的最大输出功率不小于房间的总采暖负荷需求即可。
2.流量、汞压:
采暖锅炉为采暖系统中的一部分,进行系统设计和采暖锅炉的选型当中,在考虑采暖锅炉提供的采暖水流量能满足居室内的采暖需求同时,应使采暖系统?形成的阻力不超过机器内部本身循环泵在此流量下所提供的泵压。(见采暖炉循环水泵流量/压力曲线图)
注:采暖炉之上采暖系统的物理高度与水泵的压力(扬程)没有关系。因为采暖系统?是密闭系统,系统高度所造成的压力同时作用在泵的两侧并使其相互平衡,这与水用泵送入冷却塔之类的敞口水箱并不是同一回事。
3.锅炉系统水容量:
系统内的水加热后膨胀,应考虑系统总水容量在采暖炉膨胀水箱所容许的范围内。
系统内的水被加热后将会膨胀?,其膨胀的水?均容纳在膨胀水箱之内,如此时系统的水压力超过采暖炉的安全放散压力,采暖锅炉将实行自动放散。此种情况下,当系统水温降低后,水的容积变小压力降低有可能出现系统压力不够而影响采暖炉的正常运行。
4.卫生热水供给量方面:
采暖锅炉具有两种功能:即能满足居室内采暖的需求,又能提供适温、适量的卫生热水,以满足用户洗浴和冬天用水的需求,在锅炉选型时,应充分考虑用户冬天热水的使用需求。
冬季时,由于水的基础水温较低(约5℃左右),在标准温升(Δt=25℃)的情况下,不能满足用户的使用要求;采暖炉在高温升(Δt=35℃)的条件下,采暖炉卫生热水的产率将变小。此时,为获得适温、适量的卫生热水应充分考虑采暖炉的功率。
(文章来源:河南永兴锅炉集团 http://www.yxglc.com 转载请注明!)
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
新手的困扰
毕业没多久 在建筑设计院试用期中 没什么活 怎么办 怎么提升自己 自己看书看不进去 学的也慢 有项目能学的快 可惜没什么事做
