土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 【求助】接闪器是不是一定得相互连接?
【求助】接闪器是不是一定得相互连接?
发布于:2012-04-26 08:58:26 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
昨日碰到一个问题,一个别墅的防雷原设计是采用明敷设避雷带方式,结果屋面上的避雷带直接从屋面伸下来焊接到顶层露台的金属栏杆上。业主觉得太丑。我提出的一个处理方式是把从屋面上到露台栏杆的这一截避雷带取消,露台的避雷就采用金属栏杆本身做接闪器,利用露台外围的两个结构柱内钢筋做引下线,这样就给雷电流提供了一个泄放的通道。只是接闪器没有做到全部相互连接。不知这样做可行不?
全部回复(15 )
  • 雷公虫
    雷公虫 沙发
    可以把从屋面上到露台栏杆的这一截避雷带取消,因为结构柱子钢筋与上面避雷带是连通的。
    2012-06-03 11:51:03
  • lyflyflyflyflyflyf
    谢谢!学习了。
    2012-06-01 14:17:01
防雷减灾
8.73 万条内容 · 247 人订阅
【请问】应急照明是否可以直接用灯连到应急照明箱
有个精装修项目,精装修图上灯具型号、功率都已经定好了,因为业主不想做那种两个眼睛的应急照明灯,那应急照明的话,选几盏灯连到应急照明箱,这样做行不行?但是规范上又说作为应急照明用灯具应符合消防应急灯具规定的。大家一般都是怎么做的呀?
