返回版块97.93 万条内容 · 2230 人订阅
【讨论】双电源箱4芯进线PEN线是否要做重复接地?现有一数据机房,不同变压器双电源供电,总进线2*(YJV22-4*240)双拼,ATS双电源切换箱4P总开关。现碰到一个疑惑的问题:我的负载都是5芯线,双电源切换箱的PE接地排通过MEB引入,那么总进线四芯线的PEN线是否要重复接地?若要的话,是将双电源切换后的N排接地呢?还是总进线的PEN接地之后再接入4P总开关?有图解的话,请上传给我,谢谢啦?顺便还想问,数据机房的配电是采用TN-C-S系统,还是TT系统呢??
全部回复(6 )
只看楼主 我来说两句-
xingzhinong
沙发
电流越大,电阻越小
2013-03-14 10:49:14
dylan3940
板凳
楼主,具体数值多少我没记住,但是你说的几百微欧,是大了,挺大的。630A的我记得是100多,1250A以上的都比630A的小。
2013-03-14 09:59:14
加载更多回复 举报
据了解,这方面国标没有规定具体数值,但是规定了测量方法,参照GB763。
要按照国标规定方法,结合你公司实际产品和工艺水平做试验,在确保温升达标的情况下,测量出安全的回路电阻上限,据此制定你公司的厂内标准。
也就是说,各个公司在这里的规定是不一样的,但是效果是一样的。
