土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程设计 \ 涵洞宽度为何大于排洪渠?
涵洞宽度为何大于排洪渠?
发布于:2006-10-27 17:37:27 来自:水利工程/水利工程设计 [复制转发]
涵洞宽度为何大于排洪渠?
看见某设计院出的图,排洪渠宽6米,为何在道路涵洞处设为2x3.5m,而不是2x3.0m?(预制盖板涵,盖板为408x99x30cm,中间厚为36cm)
我找不到涵洞设计规范,所以也不明白。
请水利的朋友解惑!
  • lt6230
    lt6230 沙发
    这个没有规定的,需要根据水力计算来确定的,也跟当时设计人员的思路有关系
    2006-11-10 16:34:10
水利工程设计
28.27 万条内容 · 394 人订阅
求关于土石坝的《土工膜连接和缺陷渗漏量计算 》
手头上有这样一个工作,需要计算土石坝用土工膜做防渗的渗漏量,自己对这方面的概念不清楚,麻烦各位前辈提供帮助! 谢谢
