土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 求教:必须选用蓄热电锅炉吗?
求教:必须选用蓄热电锅炉吗?
发布于:2006-10-27 17:17:27 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
马上要做个小锅炉房给恒温泳池提供热源,因实际因素,甲方确定使用电锅炉,初加热总负荷约为250kW,平时泳池保温及采暖的热负荷约为100kW,其实泳池使用频率不高。我建议选择两台电热水锅炉,单台输出热量为150kW,初加热时两台同时使用,保温时开一台。
可是查《技术措施》8.12.3条:“供热电锅炉房,应按蓄热式供热系统设计。”若选择蓄热式的话,设备价格贵很多,根据甲方提供的锅炉样本,最小的单台输出功率为225kW,要选两台的话也太浪费了。
请大伙给点意见,谢谢!!
全部回复(5 )
  • szxbngs
    szxbngs 沙发
    如果你设计的泳池使用率不是特别的高,采用电热水锅炉直供式并不比采用蓄热式的运行费用高,而且其一次性投资要比蓄热式的便宜不少(其中包含基建费\变压器增容\蓄热水箱\板换\变频循环水泵等).电热水锅炉的单台电功率是可以较小的,我公司是专业生产电热锅炉的公司,相关产品可以登录我公司的网站www.newboneng.com,联系电话:0512-68091325,68255485,62062122,66690587.
    2006-10-30 08:53:30
  • 二虎
    二虎 板凳
    是比较麻烦,毕竟这个泳池很少使用,估计就是为了甲方领导服务的。蓄热系统对这样的系统并不节能,晚上把热量储存好,倘若长时间不需要供热,那储存的热量流失也是比较严重的,且使用过程中,多一次热交换就多一次能量损失。
    我决定选两台电热水锅炉(单台输出热量为150kW,这也是甲方提供的锅炉样本中最小的型号了),周一再和审图办沟通下,应该没有大问题,谢谢楼上几位了。
    2006-10-28 10:26:28
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
地板采暖散热量
天津市《低温热水地板辐射供暖技术规程》中的附录E-地板向房间的有效散热量表没有注明这是使用多大管径的塑料管所散出的热量,请问不同的管径散热量是多少,有相应的规范标准吗
