土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 施工人员安全教育培训标准化问答卷
施工人员安全教育培训标准化问答卷
发布于:2006-10-27 16:53:27 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
施工人员安全教育培训标准化问答卷
(木工部份)
1、施工作业前如何查看作业面安全防护设施?
作业前应认真查看在施工程洞口、临边安全防护和脚手架护身栏、挡脚板、立网是否齐全、牢固;脚手板是否按要求间距放正、绑牢,有无探头板和空隙。
2、操作人员登高作业应注意哪些安全事项?
操作人员登高必须走人行通道,严禁利用模板支撑攀登上下,不得在墙顶、独立梁及其他高处狭窄而无防护的模板面上行走。
3、使用手锯应注意的安全问题有哪些?
使用手锯时,锯条必须调紧适度,下班时要放松,以防在使用时锯条突然暴断伤人。
4、加工的成品、半成品木材应如何堆码?
加工的成品、半成品木材应堆放整齐,不得任意存放,码放高度不得超过1.5m。
5、支模的顺序是什么?
支模应按工序进行,模板没有固定前,不得进行下道工序;禁止利用拉杆、支撑攀登上下。
6、模板支撑应做好哪些方面?
模板支撑按专项施工方案搭设。不得使用腐朽、锈蚀、扭裂、劈裂、弯曲变形的材料,禁止使用毛竹。顶撑要垂直,底端要平整、坚实,并加垫木;支撑杆件应用横顺拉杆和剪刀撑拉牢。
7、支设独立梁模应注意哪些安全事项?
支设独立梁模应设临时操作台,不得站在柱模上操作和在梁底模上行走。
8、支设4米以上的立柱模板应哪些安全措施?
支设4米以上的立柱模板,四周必须顶牢,操作时要搭设工作台。
9、采用桁架支模应做好哪些安全工作?
采用桁架支模应严格检查,发现严重变形、螺栓松动等应及时修复。
10、安装现浇梁式楼梯模板中,正确的操作工艺流程是什么?
安装现浇梁式楼梯模板中,正确的操作工艺流程是:平台梁模——平台模——斜梁模——梯段模——扎铁——吊踏步模。
11、基础及地下工程模板安装应注意哪些安全问题?
基础及地下工程模板安装,必须检查基坑土壁边坡的稳定状况,基坑上口边沿1米以内不得堆放模板及材料。向槽(坑)内运送模板构件时,严禁抛掷。使用溜槽或起重机械运送,下方操作人员必须远离危险区城。
12、坡屋面作业应采取哪些安全措施?
在坡度大于25度的坡屋面上操作,应有防滑梯、护身栏杆等防护措施。禁止在石棉瓦上行走。
13、安装2层楼以上外墙窗扇,应采取哪些安全措施?
安装2层楼以上外墙窗扇,如外面无脚手架或安全网,应挂好安全带。
14、进行板条天棚或隔音板作业应采取哪些安全措施?
不准直接在板条天棚或隔音板上通行及堆放材料;必须通行时,应在大楞上铺设脚手板。
15、拆模的顺序和方法是什么?
应按照先支后拆、后支先拆的顺序;先拆非承重模板,后拆承重的模板及支撑;在拆除用小钢模板支撑的顶板模板时,严禁将支柱全部拆除后,一次性拉拽拆除。已拆活动的模板,必须一次连续拆除完方可停歇,严禁留下不安全隐患。
16、拆除模板应做好哪些方面安全工作?
拆除模板应履行申请审批手续,同意后方可操作。操作时应按顺序分段进行,严禁猛撬、硬砸或大面积撬落、拉倒;不得留下松动和悬挂的模板;拆下的模板和杆件应及时运到指定地点集中有序堆放,防止钉子扎脚。
17、拆模作业应注意哪些安全问题?
拆模作业时,必须设警戒区,严禁下方有人进人。拆模作业人员必须站在平稳牢固可靠的地方,保持自身平衡,不得猛撬,以防失稳坠落。
18、拆除薄腹梁、吊车梁、桁架等预制构件模板时应注意哪些安全事项?
拆除薄腹梁、吊车梁、桁架等预制构件模板,应随拆随加顶撑支牢,防止构件倾倒。
19、拆除的模板支撑等材料如何处理?
拆除的模板支撑等材料,必须边拆、边清、边运、边码垛。楼层高处拆下的材料, 严禁向下抛掷。
20、操作平刨机应遵守哪些基本安全要求?
(1)平刨机必须有安全防护装置。刨料时应保持身体稳定,双手操作,禁止手在料后推送。刨削量每次一般不得超过1.5毫米,进料速度要保持均匀,经过刨口时用力要轻,禁止在刨刀上面回料。
(2)刨厚度大于1.5厘米、长度小于30厘米的木料,必须用压板或推棍,禁止用手推进。
(3)过节疤时,戗槎要减慢推料速度,禁止用手按节疤上推料;刨旧料时,必须将铁钉、泥砂等清除干净;换刀片时,应拉闸断电。
21、木工机械开关控制有哪些规定?
木工机械均不得使用倒顺开关控制。
22、操作压刨机应遵守哪些安全规定?
(1)压刨机送料和接料不准戴手套,并应站在机床的一侧。
(2)进料必须平直,发现材料走横或卡位,应停机降低台面调正,遇硬节时要减慢送料速度,送料手指必须离开滚筒20厘米外,接料必须待料走出台面。
(3)刨短料长度不得短于前后压滚距离,厚度小于1厘米的木料,必须垫托板。
23、操作圆盘锯应符合哪些安全要求?
(1)圆盘锯操作前应进行检查,锯片不得有裂口,螺丝应上紧。
(2)操作要戴防护眼镜,站在锯片一侧,禁止站在与锯片同一直线上,手臂不得跨越锯片。
(2)短窄料应用推棍,接料使用刨钩;超过锯片牛径的木料,禁止上锯。
(4)进料必须紧贴靠山,不得用力过猛,遇硬节时要慢推,接料要待料出锯片l~5厘米,不得用手硬拉。
24、锯断木料走偏时,应采取哪些措施?
木料走偏时,应立即切断电源,停机调整正后再锯,不得猛力推进或拉出。
25、更换刀片时,必须做到哪些安全规定?
换刀片前必须拉闸断电,并挂“有人操作,严禁合闸”的警示牌。
26、机械运转过程中出现故障时应采取哪些措施?
机械运转过程中出现故障时,必须立即停机、切断电源。
27、木料加工房应做好哪些工作?
注意防火安全,木料加工房内刨花、木屑和废料应及时清理。
28、木制品加工的管理工作操作要求有哪些?
(1)木制品加工必须搭设封闭式工作棚,以便降低噪声及粉尘对环境的污染。在木工棚附近要设置相应的消防器材,防止火灾发生。
(2)对于木材等原材料必须集中加工下料,合理使用,做到长料不短用,优材不劣用,使用的材料要按施工进度计划采购进货。
(3)木材加工时,要有降尘措施,对操作时产生的锯末、刨花要及时清扫运到指定地点,保持工作面的清洁,减小火灾隐患。对可重复利用的木料经处理后分类码放,合理使用,节约资源。
(4)加工好的成品、半成品,要及时入库妥善保管,有防雨防潮措施,防止材料变形,浪费资源,并建立领料手续,降低使用消耗,确保材料计划目标的实现。
29、在沟、槽、坑内作业必须注意哪些安全事项?
在沟、槽、坑内作业必须经常检查沟、槽、坑壁的稳定状况,上下沟、槽、坑必须走坡道或梯子。
30、木工作业场所必须做到哪“三清”?
木工作业场所的刨花、木屑、碎木必须“三清”:自产自清、日产日清、活完场清。
施工人员安全教育培训标准化问答卷
(架子工部份)
1、说出三种不适合作为架子工的病症。
答:高血压、心脏病、癫痫病、晕高或视力不够等。
2、哪些天气应停止脚手架搭、拆作业?
答:六级(含六级)以上强风、高温、大雨、大雪、大雾等恶劣天气。
3、外径不同的脚手架钢管是否可以混用?
答:不可以。
4、如何正确系挂安全带?
答:高挂低用。
5、外径48mm的钢管脚手架,其钢管厚度不应小于几毫米?
答:3mm。
6、脚手架基础垫板的长度应不少于几跨?
答:2跨。
7、脚手架基础垫板的厚度应不小于几厘米?
答:5cm.。
8、脚手架扫地杆距地面的距离不得大于多少厘米?
答:20cm.。
9、脚手架扣件螺栓拧紧力矩应在多少牛顿米之间?
答:应在40N•m与65N•m之间。
10、脚手架搭设时对接扣件开口应朝什么方向?
答:立杆朝内,横杆朝上。
11、脚手架各杆件端头伸出扣件盖板边缘的长度不应小于多少毫米?
答:100mm。
12、脚手架脚手板下不得少于几根小横杆?
答:3根小横杆。
13、脚手架各拉结点间垂直距离不应大于几米?
答:4m。
14、脚手架各拉结点间水平距离不应大于几米?
答:6m。
15、高度超过多少米的脚手架不得使用柔性材料进行拉结?
答:20m。
16、砌筑脚手架均布荷载每平米不得超过多少牛顿?
答:2700N。相当于270公斤。
17、高度超过多少米的脚手架必须采取卸荷措施?
答:20m。
18、钢管脚手架外排立杆顶端应超过平屋顶的女儿墙顶几米?
答:1m。
19、高度为30米的钢管脚手架,其立杆垂直度的容许偏差应在多少厘米内?
答:按1/200计算,应在15cm内。
20、附着式升降脚手架在升、降作业时,其相邻提升点间的高差不得大于多少毫米?
答:30mm。
21、附着式升降脚手架在升、降作业过程中有异常情况出现时,什么人可立即发出停止指令?
答:任何人。
22、附着式升降脚手架的升、降指令应由谁下达?
答:升、降指令只能由总指挥一人下达。
23、说出几种错误的作为脚手板使用的材料。
答:钢模板、竹模板、木方等。
24、说出几种违章现象。
答:现场不戴安全帽、不系安全帽带、现场吸烟、高处作业不挂安全带、不穿防滑鞋、高处向下清扫垃圾或渣土、高处向下抛物料、进出外用电梯不关好防护门、无证操作等。
全部回复(13 )
  • xuqian838
    xuqian838 沙发
    2010-04-08 08:42:08
  • laosan454
    laosan454 板凳
    请以后多多益善太有用了,非常感谢楼主的无私奉献精神
    2009-12-23 14:22:23
建筑施工
65.82 万条内容 · 1585 人订阅
施工机械安全管理讲义
施工机械安全管理讲义一、机械管理是施工管理的重要组成部分 是施工生产是重要的生产力 是加快进度提高质量重要技术物质手段 是机械化施工发展主要对象 是完成产值获取利润的重要保证 是施工企业的主要固定资产 机械事故造成损失和影响不容忽视 机械管理是机械安全生产的重要保证
