土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 地下室顶覆土0.4米的排水管,选用什么管材?
发布于:2012-04-25 21:21:25 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
在做地下室上部建筑的排水,出户后顶端排水管覆土仅0.4米,管道敷设在绿地及宅前路下,为防止轿车上绿地碾压,想选用抗压性能较好的管材,望各位大侠或高人提供一下。
全部回复(26 )
  • danbyby
    danbyby 沙发
    混凝土层包封具体怎么做法,是做个套管管道穿过去。还是混凝土包裹在管道上,做多厚呢?混凝土用什么标号的?
    2012-06-05 11:22:05
  • guxiaopei
    guxiaopei 板凳
    混凝土层包封是最经济实用的手段了,当然管线不能太长,最长不要超过消防路宽一般用这种小手段可以有效解决。至于管材嘛,加厚PVC管或波纹管应该都行,就是保护层做标准点就OK了,最上面该铺贴铺贴嘛
    2012-06-05 10:29:05
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
不知道实际工程中直角四通是否好用
给排水设计手册中有upvc排水管直角四通的管件,不知道实际工程中直角四通是否好用,使用的多不多,还是用两个顺水三通来代替,请各位大虾给予指导
