土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 污泥浓度太高会影响工艺运行吗,该如何降低
发布于:2012-04-25 18:08:25 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
该如何降低污泥浓度?
我们厂是新运行的,日处理5万吨,现在是调试期没有达到满负荷,大概在3。5万吨到4万吨之间,污泥浓度太高,每天脱两车大概有二十吨,但污泥浓度还是降不下来,都在五千左右,现在出水除了悬浮物超标,其他几项指标基本都达到了一级A标,污泥浓度设计是3000mg/L,是应该维持这样呢?还是通过其他方式降低污泥浓度到设计值?污泥浓度太高会对整个工艺运行产生什么影响?
全部回复(13 )
  • yzjyw0619
    yzjyw0619 沙发
    出水悬浮物高,可适当增加排泥直至达标为止
    2012-04-29 13:48:29
  • donghai0411
    donghai0411 板凳
    看看进水指标,污泥性质检验一下,VSS/SS分析一下。连个爱假发排泥量,氧化沟一般泥龄比较长,剩余污泥应该比较少。但是进水SS过高的话会有问题的。还有分析污泥后确认是否存在无你老化的问题。
    2012-04-28 11:03:28
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
鼓风机空气温度对废水温度的影响
曝气池用140度空气160方/分钟曝气,来水温30度,水量6000吨/日,池容15000立方米,不考虑蒸发带走热量和生物代谢放热,粗略计算水温升高多少。那位大侠帮帮算算
