正在加载...
0人已点赞
全部回复(6 )
主题
粉丝
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
大家都知道环保设备在环保工程中占有重要的地位,我想,如果能单独分出来,把它做细,一定会对大家有帮助的!希望大家的参与与支持!
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(6 )
只看楼主 我来说两句-
hukexuan_045556
沙发
当然是一套一个,在母管上,金属\塑料\有机玻璃都可以的
2009-05-30 10:27:30
evework
板凳
关键字:爆破膜 反渗透爆破膜 爆破膜片 防爆膜片 水处理防爆膜 电厂爆破膜 爆破膜压力 爆破膜材质图片查看
2008-05-03 10:50:03
加载更多回复 举报
http://www.eveye.cn/roro/show.asp?id=682
爆破膜作用:在产水侧装设爆破膜主要是为了防止产生背压,导致反渗透膜的损坏。
在反渗透水处理领域,背压指的是产品水侧的压力大于给水侧的压力的情况。膜口袋的三面是用黏结剂粘接在一起的,如果产品水侧的压力大于给水侧的压力,那么这些粘接线就会破裂而导致膜元件脱盐率的丧失或者明显降低,因此从安全的角度考虑,反渗透系统不能够存在背压。 由于反渗透膜过滤是通过压力驱动的,在正常运行时是不会存在背压的,但是如果系统正常或者故障停机,阀门设置或者开闭不当,那么就有可能存在背压,因此必须妥善处理解决背压的问题.
工作原理:将一组爆破膜片,安装在压力管道末端,作为人为给定的薄弱环节,当机组突甩负荷、压力管道上膜片安装处的水压力上升并达到整定值时,爆破膜片爆破,泄流减压从而保护整个系统的安全!
爆破膜规格:DN50 DN65 DN80 DN100 DN125 DN150等!
爆破膜材质:有机玻璃 PVC
英文介绍: BRUSTING DISC PRESSURE0.1-0.2MPA 0.3-0.6MPa
爆破膜产地:美国 台湾
爆破膜产品咨询订购0371-61900223 15303823661
