土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 35KV合环操作要向供电局申请吗?能否侧合环?
发布于:2012-04-25 17:08:25 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我公司新项目现有35KV/10KV变电所一座,由于是化工企业,不允许停电。当时变电所设计时未向设计院提出合环要求,设计院在35KV配I段、II段设置母联无连锁;10KV I段、II段设置3合2方案。当时设计院未考虑合环要求,因此10KV段开关选型偏小,达不到合环要求!
现打算在35KV侧合环,这样可行吗?另外请问一下35KV合环操作要向供电局申请吗?由于公司为小型公司,没有核相仪等测量设备,测量计算合环是否可行应该请哪方面的单位前来指导协助?
全部回复(13 )
  • zsphn6666
    zsphn6666 沙发
    首先合环前要核相,而且合环要的到供电局的批准,会影响到系统的潮流分布,长时间的合环运行是不允许的,短时间合环可以在不停电的情况下改变运行方式。
    2013-03-14 09:11:14
  • weijianluxu
    weijianluxu 板凳
    设计院没有化工设计经验,把我们这当做一般大容量用户标准设计,35KV由供电局配调拉了2跟高压电缆线进变电站的!
    2012-04-27 17:02:27
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
GB50038 7.4.3与7.4.10条文好像有矛盾啊
GB50038 7.4.3与7.4.10条文好像有矛盾啊,怎么理解。
