土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 油罐基础是否可以利用罐基础作接地?
油罐基础是否可以利用罐基础作接地?
全部回答(7 )
  • jk.lch
    可能达不到设计要求的电阻值,可以在罐基础下再增打接地极,这样效果能好些
    2006-10-30 11:03:30 来自 PC 评论 举报
  • yuejfeng
    根据GB50058-92,油罐基础只能作辅助接地装置,需要人工接地体。
    2006-10-30 10:56:30 来自 PC 评论 举报
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
