土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ IT系统是否引出N导体,动作特性公式的含义
图中两公式分母上的2是什么含义啊,为什么会有2呢?
全部回答(2 )
  • xudaboy
    其实这个Zs是相对于TN系统动作特性公式说的,Zs是指一个输出回路的阻抗,所以需要乘以2。规范里并没有明确说明,你可以参考06年梅兰日兰出的设计指南,这本书里说的比较清晰,算是解释了IEC为什么写这样的公式。
    2012-09-14 09:18:14 来自 PC 评论 举报
  • killazy
    我这么想,大家说对不对啊。
    当未引出N线,发生二次故障,电流流经相导体和保护导体,接触电压为线电压的一半;
    当引出N线,发生二次故障,电流流经相导体、中性导体和保护导体,接触电压为相电压的一半。
    2012-05-09 12:57:09 来自 PC 评论 举报
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
