土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请问国外60HZ的电机是否可以在国内50HZ下使用?
请问各位仁兄,如果可以使用,使用时应注意什么事项,多谢了。
全部回答(1 )
  • dianqipanli
    国家标准规定,我国交流电源频率为50HZ,并规定当电源电压为额定值时,电源频率与额定频率的偏差不超过±1%。也就是说,电源频率可以在49.5---50.5HZ之间变动。在满足上述规定的条件下,可保证电动机输出功率维持额定值。
    当电源电压一定时,如果频率过低,根据电势平衡公式:
    E=4.44fWΦK;
    可知,对于定型生产的电机,绕组匝数W、定子绕组系数K(K<1)都是一定的,所以频率的下降会引起电动机每极磁通Φ的相应增加。磁通Φ的增加又会使产生磁通的激磁电流随着增加。由于激磁电流是无功电流,它的增加会使电机的功率因数下降。另一方面,根据磁场的转速n=60f/P频率下降,旋转磁场的转速n将随频率成正比例降低。因为电机的转速降低,会使风量减少,散热困难,导致温升增加。理论和实践证明,频率过低,将使电机的定子总电流增加,功率因数下降,效率降低。所以,频率过低是不允许的,一般不允许超过国家规定标准。
    同理,频率60HZ的国外电机也不能用在频率50HZ电源上。
    2012-04-25 20:01:25 来自 PC 评论 举报
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
