土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 那些建筑要设均压环?
那些建筑要设均压环?
发布于:2006-10-27 11:38:27 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
我找拉好些规范,都没看见要求哪些建筑一定要设均压环。
请问那些建筑要设均压环?高层的都要设吗?
全部回复(13 )
  • linrx
    linrx 沙发
    三类防雷,侧击是60米以上建筑部分才要做
    2007-10-23 23:12:23
  • hfcheng
    hfcheng 板凳
    防止侧雷的做法是按照规范要求的高度,一般做法是每隔三层做环形避雷带,同时,本层所有的金属门窗和栏杆需要与环形避雷带连接,这样是不是意味着没有做环形避带的楼层的金属门窗和栏杆就不需要和环形避带连接了。
    请问你们设计时是怎么考虑的。
    同时,若按照上述做法,到最终工程竣工验收时防雷办验收时抽查没有做门窗或栏杆接地,结果怎么办?这样算不算合格呢?
    2007-08-24 12:49:24
防雷减灾
8.73 万条内容 · 247 人订阅
利用地梁做接地体要求埋深是多少?
如题,最近做一个厂房,地梁是正负零下0.35m,我用地梁内两根16钢筋焊接做接地体,可是防雷办说我这样做达不到要求,我在规范上没有找到具体规定,请问哪里有比较详细的解释?还有个问题,排架结构的厂房跨与跨之间的那排柱子是不是也必须要在地下连接起来作为接地体的一部分?
