土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ FreeBSD 5.4 安装后无法用SecureCRT连接解决方法
发布于:2012-04-25 13:42:25 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
  前提:
  1、sshd已经启动 //可以用/etc/rc.d/sshd restart 来尝试是否可以重启服务
  2、端口处于LISTEN状态
  3、远程使用telnet Host_IP_Address 22 有回显 //SSH-2.0-OpenSSH_3.8.1p1 FreeBSD-20040419
  使用 SecureCRT 连接时提示:unable to authenticate using any of the configured authentication methods
  这时需要修改sshd_config配置文件
  ee /etc/ssh/sshd_config
  找到
  # Change to yes to enable built-in passWord authentication.
  #PasswordAuthentication no //去掉前面'#'符号
  改成
  PasswordAuthentication yes添加
  PermitRootLogin yes //为了可以使用root直接登录,从安全上不建议这么使用。建议创建一个用户添加到wheel组中,使用su登录。保存、重启sshd。inetd[387]: ssh/tcp: bind: Address already in use.
  检查是否在/etc/inetd.conf 中打开了
  ssh stream tcp nowait root /usr/sbin/sshd sshd -i -4
  改成
  #ssh stream tcp nowait root /usr/sbin/sshd sshd -i -4
  保存、重启。/etc/inetd restart
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
教你如何把mts转换成mpeg格式进行视频编辑
教你如何把mts转换成mpeg格式进行视频编辑  如果你是一个高清DV玩家,肯定有很多mts的视频片段,这些视频片段拥有很高的清晰度,和很高的分辨率。但是所能支持播放的设备并不多,而且大多数的编辑软件也不能兼容这个格式,更不用说刻录DVD了,这个问题一直在困扰着广大的DV爱好者们。这里要介绍的《艾奇MTS视频格式转换器》就可以帮您顺利解决这样的问题。  艾奇视频剪切软件(视频编辑专家)
