土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 变压器的绝缘与温度的换算
变压器的绝缘与温度的换算
发布于:2006-10-27 11:25:27 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
一变压器绝缘降低,采用加温和真空滤油机干潮,现在温度在80度左右,绝缘电阻(2500V摇表)是50M,请问在常温下(25度)绝缘电阻应该是多少?怎么换算?
全部回复(5 )
  • mqh168
    mqh168 沙发
    的确是有一些出入的
    2006-10-31 17:14:31
  • zhengq__1970
    zhengq__1970 板凳
    提醒一点:上述国标所推荐的的换算公式在实际应用中并不准确。
    2006-10-30 21:41:30
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
电流互感器的基本原理
电流互感器的基本原理及结构1、 基本结构:电流互感器是由一次绕组和二次绕组以及铁芯构成。变换交流电流的互感器称为电流互感器。2、 电流互感器的类型:根据一次绕组可分为单匝式和多匝式:根据铁芯的数目可分为单铁芯式和多铁芯式;根据安装方式可分为穿墙式、支柱式和套管式;根据使用场所可分为户外式和户内式。3、 电流互感器铭牌标志:电流互感器铭牌上应标有电压等级、一、二次电流、准确度、二次绕组输出容量、安装方式、绝缘方式所以,选用时应按说明书和铭牌上标明的电流互感器型号使用。
