土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 零基础学地暖 \ 如何判断空调毛细管“冰堵”?
如何判断空调毛细管“冰堵”?
发布于:2012-04-25 12:22:25 来自:暖通空调/零基础学地暖 [复制转发]
如何判断毛细管“冰堵”?
“冰堵”是由于制冷系统真空处理不良,系统内含水量过大或是制冷剂本身含水量超标等原因造成。“冰堵”大都发生在毛细管的出口端。当液体制冷剂由毛细管到蒸发器蒸发时,体积大大膨胀,变成气态,大量吸收热量。这时,蒸发温度可达到-5度左右,系统内的微量水分随制冷剂循环到毛细管出口端时就冻结成冰。由于制冷剂不断循环,结成的冰体积逐渐增大,到一定程度就将毛细管完全堵塞。 判断方法为:接通电源,压缩机启动运行后,蒸发器结霜,冷凝器发热,随着“冰堵”形成,蒸发器霜全部化光,压缩机运行有沉闷声,吹进室内没有冷气。停机后,用热毛巾多次包住毛细管进蒸发器的入口处,由于冰堵处融化后而能听到管道通畅的制冷剂流动声,启动压缩机后,蒸发器又开始结霜,压缩机运行一段时间后,又会产生上述情况,这就可以判断毛细管冰堵。
本文来源:海尔空调维修电话 www.haie-ktwx.com
  • huangting1234
    huangting1234 沙发
    哈哈哈哈
    2012-05-30 14:06:30
零基础学地暖
4.02 万条内容 · 160 人订阅
求助:地暖选型
上海280平米复式公寓住宅。地暖采用何种方式较经济?电?还是水?若水暖,采用何种技术加热水较好?:单独壁挂燃气? 空气源热泵? 生活热水燃气一体机? 电热水?有没有什么品牌的锅炉可以做到电和燃气两种方式相结合?也就是既可以用电,也可以用燃气。
