土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教有关GCS低压配电柜问题
请教有关GCS低压配电柜问题
发布于:2006-10-27 11:05:27 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
请问GCS低压抽屉配电柜的抽屉式怎么分的?
如160的抽屉应为多大电流,240为多大,320和480为多大?
谢谢
全部回复(4 )
  • cb5719
    cb5719 沙发
    同意四楼的意见,但在实际制做过程中,断路器的安装均为侧装,故一般根据断路器侧装的高度及抽屉的高度来定,只要空间允许,绝缘间隙够就可以了.这种情况在GCS固定间隔式中应用较多.
    2006-11-07 10:37:07
  • peca
    peca 板凳
    250A一下一个模数
    250A-630A两个模数
    630A以上3个模数
    一个模数是160cm
    2006-11-03 10:03:03
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
设备分级保护问题
设备需三级保护,总电箱-设备电箱-设备开关箱,空气开关和导线应该如何选择?例如冻干机功率为9KW,直接保护空开选63A是否正确(In大于等于3Im)请高手指点!
