土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 刚毕业的时候做的一个垃圾项目 大家帮我鉴定一下
发布于:2012-04-25 11:53:25 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
高位三层悬挑20米 本想做带斜撑悬挑桁架 但是斜撑这样歪门邪道的构件完全破坏了这个地块的风水 后来脑袋一拍做4层空腹桁架 悬挑高度/悬挑跨度=16/20 我自己觉得很安全的 大家鉴定一下会有安全问题吗
全部回复(109 )
  • 张叁疯
    张叁疯 沙发
    我晕。楼主你总是弄这么有挑战性的项目
    2016-12-16 08:15:16
  • wss111
    wss111 板凳
    结构体系不合理,抗震能过吗?
    2012-05-03 17:12:03
140.17 万条内容 · 2228 人订阅
求助各位高手,关于PKPM层间位移比
单层的厂房,做框架的,由于层高8M,又是8度区,所以层间加设一圈框架梁,用PKPM算。如果只做一个标准层,梁根据不同标高调整梁端标高输入,计算可以通过。建立两个标准层,层间的框架梁算一层的话,第二层的层间位移比超限。求教高手,到底哪个计算是和实际相符的,或者怎么建模更好,感激不尽
