土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 招标投标 \ 增塑剂废水资源化再生利用工艺技术
增塑剂废水资源化再生利用工艺技术
发布于:2006-10-27 10:54:27 来自:商易宝社区/招标投标 [复制转发]
增塑剂废水资源化再生利用工艺技术
一、 概述
增塑剂废水的处理是增塑剂生产行业一个普遍的头痛的问题,由于其污水中含有大量的邻苯二甲酸酯类,难以生化,因而造成了增塑剂废水难以处理。增塑剂废水具有较高的毒性,直接排放对环境会造成灾难性的危害。
增塑剂废水中含有邻苯二甲酸、邻苯二甲酸单酯、邻苯二甲酸二酯和醇类,如果将这些有机物进行直接处理,不但会造成污水处理成本较高,而且对企业也造成了极大了浪费,因为邻苯二甲酸、邻苯二甲酸单酯和二酯可回收后进行再次使用。为攻克增塑剂废水处理工艺,降低污水处理成本,变废为宝,我们对增塑剂废水进行了资源化再生利用的研究,通过多次反复试验,终于摸索出一套增塑剂废水资源化再生利用工艺。
二、 工艺原理
根据邻苯二甲酸及其酯类的特性,我们采用化学萃取方法使邻苯二甲酸及邻苯二甲酸酯类与污水分离,分离后得到邻苯二甲酸钠盐,邻苯二甲酸钠盐经简单处理后可生成邻苯二甲酸作为生产原料再次使用。
三、 主要经济技术指标
增塑剂废水中含有大量的邻苯二甲酸单酯和邻苯二甲酸二酯,由于各生产企业工艺生产水平和管理水平的差异,造成了每吨增塑剂所产污水量的不同。以污水中含有COD为50000mg/L左右计,污水中的邻苯二甲酸含量约为1—1.5%,邻苯二甲酸酯类小于500mg/L。经资源化再生利用处理后,达到以下技术指标:
★ COD去除率大于90%
★ 邻苯二甲酸及其酯类的萃取效率大于90%
★ 工艺设备投资成本较低
四、 适用范围
增塑剂废水资源化再生利用工艺适用于四碳或四碳以下醇类所对应的邻苯二甲酸酯类废水。
五、工程实例
浙江建业有机化工有限公司
科环人努力为广大客户打造环保品牌工程,为广大企事业单位创造一个优良的工作、生活环境做出一份真诚努力。
欢迎广大客户来电来函咨询!!!
公司名称:南京科环环境系统工程有限公司
联系电话:025-84483890 025-84681856
传真: 025-84641239
联系人: 叶工
邮箱:yeweiwei188@163.com
公司地址: 江苏省南京市白下区瑞金北村57幢6-7F
邮编: 210016
公司网址:http://www.zgnjkh.com
招标投标
125.91 万条内容 · 280 人订阅
含氟废水治理
含氟废水治理 光伏等电子产品清洗中产生的含氟废水,含氟废水通常有三种处理工艺,一种是化学沉淀,投加钙盐,利用钙离子和氟离子的化学反应生成氟化钙沉淀以去除废水中的氟离子。钙盐价格较便宜,运行成本低廉,但产生的渣量较大,并且若水中含有其他一些盐类的话,氟化钙的溶解度会增加,造成氟去除效率降低;另一种是絮凝沉淀法,该方法是利用铝盐在水中所产生的矾花对氟离子的吸附、离子交换、络合沉降等作用将氟离子去除,采用絮凝沉淀法处理废水加药量小,处理量大,效果明显,可实现一次处理达标排放;最后是吸附方法,虽然效果较好,但较之以上两种,由于需要更换吸附载体,因此运行费用较高。
