正在加载...
0人已点赞
主题
粉丝
其他建筑软件
33.92 万条内容 · 126 人订阅
软件简介: 斯维尔三维算量2005专业版,分18个压缩包上传,绝对可用. 附件名:200610271161916478044.rar 文件大小:9277K (升级VIP 如何赚取土木币)
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
只看楼主 我来说两句抢地板回复 举报
版本:2006 增强版本 8.0.5.5
更新日期: 2007/12/18
1.优化电子文档插入,处理外部参照。
2.增加广东梁工程量报表。
3.增加钢筋部分分楼层明细表。
版本:2006 增强版本 8.0.5.2
更新日期: 2007/11/16
轴网:
1、增加对轴网重复的自动判定,当轴网重复时自动报错提示,另外,在楼层拷贝时自动删除重复轴网,同时在构件检查里增加对轴网的检查。
其他:
1、增加梁的识别方式,可以根据一条梁线识别这条线上的相关梁
2、梁识别中增加梁布置
3、墙的识别按照墙宽改变编号
4、增强柱的自动识别,改变分辨率过高不能识别的情况
5、增加修复dwg文件的命令,可以修改某些不能导入的电子文档
6、增加文字块的炸开功能,某些柱或文字不能识别时可以采用这个方法炸开识别
7、修改切换到CAD界面后,切换回来工具条不能保存状态的问题
8、修改楼层在多个楼层打开时,切换楼层出现不能正常切换的问题
9、修改梁段重组,可以同时组合多个不同编号的梁段
10、修改隐藏图层不能撤销的问题
11、修改右键菜单命令,选择构件后右键不需要再选择构件布置钢筋
12、添加CTRl+1和说明等快捷键到菜单中
13、增加托盘栏表现软件启动状态
14、增加构件属性“是否输出工程量”,指定为否时,将关闭该构件的工程量输出
15、增加构件属性“相同标准层数”,指定该构件在所有楼层上的拷贝数,指定了此数后,分析时自动相乘。
16、增加楼地面属性“找平面面积”以便与块料或抹灰面积相区分。
17、增加墙、柱可以指定高度为“顶同梁顶”和“顶同板顶”
18、增加挖孔桩的参数“充盈扩大值”,适应某地方挖孔桩砼护壁按设计断面周边增加20mm计算的规则。该值默认值为0;
19、增加柱“最大边长”属性。
20、增加“识别内外”命令,可自动分析或手动指定构件墙/柱/梁/过梁/圈梁/构造柱/暗柱/独基/条基的平面位置属性.
21、增强楼层组合功能,使可以自动复制标准层形成完整的组合楼层。
22、在工程特征里增加“阴角是否计算钢丝网”的选项。默认为“否”
23、增加网络土石方构件
24、增加计算规则:增加侧壁加暗柱侧的规则.默认为加
25、增加计算规则:增加坑基->砌体结构->体积->扣坑基;增加坑基->砼结构->体积->扣坑基;增加坑基->砼结构->模板面积->扣砼坑基;默认为扣.
26、增加“西南地区预制板库内增加川03G401、402、403”预制构件数据
27、增加梁的属性“整梁体积”。该属性在分析时重算。
28、增加了柱、构造柱、独基、桩基的角度布置
29、修改了构造柱的自动布置
30、布置栏杆增加了选楼梯布置
31、布置扶手增加了选栏杆布置
32、修改了挑檐天沟的布置,是它和构件自动确定了位置关系(和定位点有关)
33、修改了柱、构造柱的定位方式
钢筋:
1、钢筋分析加速,速度提高70%以上
2、将当前正在布置钢筋的同编号构件全部构件变色
3、钢筋布置对话框,点公式定义按钮,直接设置公式定义中的构件截面
4、在表格钢筋与梁筋布置中设置表格快捷键,Ctrl+D,复制上一个单元格数据;Ctrl+B,复制上一行数据
5、计算普通梁、悬挑梁的锚固时,作为非抗震计算
6、在梁表钢筋中增加暗梁表钢筋
7、在梁筋布置对话框中,增加按钮来设置吊筋描述
8、在板筋显示中,增加是否显示板筋编号的选项,现在缺省显示板筋编号
