土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 柱子纵筋接头如果采用机械连接,上下两层钢筋等级差还有规定吗?
全部回答(4 )
  • zhouenlai1231
    老工程师都说级别差不超过2级的 但是规范没有这样的规定 楼主自己把握了
    2012-04-26 21:43:26 来自 PC 评论 举报
  • lhq_16999
    一般不能超过一个级别。
    2012-04-25 20:08:25 来自 PC 评论 举报
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
