土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 动力燃气系统 \ 蒸汽压力如何控制
就2T的燃油蒸汽锅炉,出蒸汽是1.25mpa,总不能就这样接近分气缸吧,分气缸各路出得蒸汽压力也有要求,这时用什么阀门控制蒸汽压力?我在服装厂房看到分气缸压力表显示0.75mpa,但是却没看到别的蒸汽支管,蒸汽总管上有压力表,为什么?用什么阀门控制蒸汽压力?
全部回答(2 )
  • zhouxiaob
    锅炉的蒸汽压力是烧出来的:
    1,一台锅炉运行,关上出汽阀,烧锅炉,开锅后,汽压会不断升高。打开汽阀,出汽量小于产汽量,汽压还会上升,反之,汽压会下降。产气量和出汽量平衡时压力稳定。
    2,多台锅炉并联运行,产汽量和出汽量平衡时,汽压稳定;不平衡时,汽压变化。此时锅炉压力取决于系统供汽压力,一台炉即使不烧,炉内压力也不会降低(除非关掉汽阀)。某台锅炉运行时,只有达到系统压力才会出汽。如果其中一台炉承受不了系统压力就不能并网运行,否则该炉会爆炸。
    3,要降低供汽压力,只需减少燃烧(停炉)。
    4,系统供汽压力确定后,所有锅炉安全阀都须低于该压力。一旦超压,安全阀开启,对外排汽。
    5,系统内个别热用户需较低蒸汽压力,可设减压阀降压。
    2012-05-12 14:15:12 来自 PC 评论 举报
  • waj6262
    蒸汽压力可以通过减压阀降低压力,在压差较小的时可用串联二个截止阀减压(负荷不大时)。采用减压阀可实现自动控制。
    2012-04-27 10:47:27 来自 PC 评论 举报
动力燃气系统
4.21 万条内容 · 195 人订阅
