土木在线论坛 \ 施工技术 \ 环保工程施工 \ 请教一下各位大侠超滤的进水中COD大致要求为多少?
发布于:2006-10-27 09:23:27 来自:施工技术/环保工程施工 [复制转发]
如题,进水COD最高值为多少?去处率最好状态时为多少?谢谢大侠们
  • wxn21
    wxn21 沙发
    各个厂家的膜要求的值不大一样,一般是几十个CDO,也有一些用于物料回收的超滤膜进水进水COD可以达到几万.
    至于去除率的问题,大分子的有机物去除率比较高,超滤膜对低分子有机物的去除率是很低的。
    比如白酒,自身的COD有几万,但是超滤膜对他们是不起作用的。
    2006-11-28 16:11:28
环保工程施工
9.08 万条内容 · 157 人订阅
请教污水处理过程中的一个问题
在制药废水污水处理过程中,由于挥发酸的含量剧增,UASB池液面上有一层乳白色的泡沫状物质,黏度很大,不易破碎,在HCR池中有雪片一般大小的污泥大量上浮,出水水质严重恶化,请问这是什么现象?是有什么原因导致的?如何解决??谢谢!
