土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 个好用的cad外挂插件,懒人许V5.1
个好用的cad外挂插件,懒人许V5.1
发布于:2012-04-24 19:24:24 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
个好用的cad电气外挂插件,懒人许
功能说明
一、以下功能适用于所有专业的cad用户
* 对cad多视口优化,cad多视口把屏幕分成几块用来远距离对照、复制,但画面小看不清,优化后每个视口满幅显示,按f1切换
* 动态旋转复制
* 边复制边修改文字
* 复制累加数字
* 合并文字、
* 把一串文字从任意位置打断成两段
* 画箭头(可以带尾线,也可以只画箭头)
*画圆点
*画图名双下划线
* 文字前后加字符
*快速改变捕捉角度
*文字内容匹配刷子
*对cad2009的find命令优化
二、以下功能适用于不愿放弃经典的cad2004的用户,
* 把cad2006以上版本的连续复制移植到cad2004,不必再按“m”了
* 把cad2006以上版本的剪切、延长移植到cad2004, 多根线剪切、延长时不必再按“f”了
三、以下这几个命令适用于设备各专业整理建筑条件图
* 统一删除文字、
* 统一删除尺寸,
* 统一炸开图块(但义线、填充、尺寸不炸)、
* 统一图层并将柱、剪力墙变灰.
四、以下这几个命令适用于用天正但觉得天正有缺陷的电气专业用户
* 对天正电气标注重新写优化,更自由
1、一根线可以标注多处
2、文字任意输入,不受固定限制
3、标2根线、3根线时可以写数字,也可以画2根、3根短线,或混用
4、引出标注可以任意弯折、
5、下划线可以水平也能垂直
6、生成的标注不是一个块,而是由基本线条、基本文字组成的,任意移动、修改
* 对天正电气防雷重新写优化,更自由,可以先不插支持卡,这样修改编辑方便,最后统一命令插支持卡,支持卡图块自己做,想做成什么样都行,反正就是沿线布块
* v4.1升级说明: 增加了桥架绘制功能,可以填充,边画桥架边改宽度
五、菜单插入图块
利用“软双屏”切换 + “自由复制”功能, 把常用图块放在图纸一个显示区,即可实现类似菜单插入图块功能,图块制作完全开放,不受软件约束
下载地址:
http://bbs.co188.com/content/223_3182887_1.html
全部回复(3 )
  • qq_1403922796765
    64位系统的怎么破?
    2014-06-28 10:33:28
  • britney_110
    britney_110 板凳
    好东东,感谢楼主
    2012-11-26 15:08:26
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
常青藤3.15辅助设计软件含注册
常青藤3.15辅助设计软件含注册常青藤辅助工具系统是常青藤工作室在AutoCAD上进行二次开发的一组工具,内容涉及实体格式、常用符号、表格分析、图形绘制、实体修改、信息查询、文本处理、批量打印、图层管理等常用制图工具。 功能特点: 实体格式主要用来辅助定位;常用符号可以快捷的绘制制图中常见的符号;表格分析可以进行表格合计、表格文本居中,甚至可以与Excel进行交互;图形绘制用来绘制常用图形;实体修改可以批量修改实体;信息查询用来查询已有实体信息;文本处理可以批量处理文本操作;批量打印可以在模型空间进行批量打印或批量转换到图纸空间。
