土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ STB锅炉给水调节阀
STB锅炉给水调节阀
发布于:2012-04-24 16:24:24 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
STB锅炉给水调节阀
STB锅炉给水调节阀是一种新颖的压力平衡套筒结构高压差调节阀。阀内组件的套筒和阀芯是一种多孔和串级的混合结构,流体先经过套筒窗口进行第一级节流,再经过三级连续串级节流,允许压差大,密封性好,流体通道呈S流线型,流量大,调节阀动态稳定性好。
该阀是火力发电厂锅炉给水系统的重要调节阀之一,也可适用于石油化工等其他工业的自动控制系统控制高压差流体,可配电动执行机构和气动执行机构。
该阀具有以下优点:
阀内组件结构新颖,采用套筒节流,有效控制流速在30m/s左右。
节流面与阀座密封面分开,有效保护密封面,密封性能优良,使用寿命长。
阀内组件采用高强度不锈钢制造,零件表面经过硬化处理,硬度可达到HRC70左右,抗冲刷能力强。
阀芯采用压力平衡式结构,减少流体作用在阀芯上的不平衡力. KV值和行程
公称通径 50 80 100 150 200 250 300
KV值 27 78 135 198
行程mm 25 38 38 50 75 100 100
外形尺寸
公称通径DN B T H 管道规格
50 385 258 76*10
80
100 310 750 190 133*16
125 390 895 225 168*22
150 727 985 194*25
200 390 273*36
技术参数和性能
阀 体
形 式 锻造直通式
公称通径 DN50,80,100,150,200,250,300
公称压力 PN25,32Mpa
连接形式 BW焊接形式
材 料 20#锻钢
工作温度 小于420度
压盖形式 螺栓压紧式
填 料 高温石墨编织填料
阀内组件
阀芯形式 压力平衡串级式
流量特性 等百分比特性
套筒形式 分离式
材 料 特种不锈钢表面硬化处理
执行机构
形 式 气动活塞执行机构或电动执行机构
环境温度 -30-70度
作用形式 气-关式 或电—关式
附 件 定位器,手轮机构,行程开关,电磁阀,阀位传送器等
性能
泄流量 小于额定KV值的0.01%,符合ANSI B16.104—1976 IV级
回 差 小于全行程的1(带定位器)
线 性 小于全行程的+-1(带定位器)
订货须知
1.产品型号与名称 2.公称通径DN(mm) 3.公称压力
4.流量特性 5.阀体材质 6.额定流量系数
7.介质种类和温度范围 8.阀前后压力(压差) 9.电源电压和控制信号
10.其它特殊要求.
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
STA高压旁路调节阀
STA高压旁路调节阀STA高压旁路调节阀是一种结构新颖的特殊高压差调节阀,它兼有启动调节阀,减压旁路阀和安全阀的作用,该阀可实现快速自动跟踪超压保护,省去锅炉安全阀。该阀能再六秒内实现快速启动,电动执行机构的控制系统通过调节蒸汽压力以适应机组不同工况的滑参数启停和运行;机组甩负荷后锅炉可以不立即熄火,等事故排除后,几分钟内即可重新投入运行,既减少锅炉的启停次数,又减少了对汽轮机的热冲击,减温水的调节与高压旁路快速联动,能大幅度降温降压,减少电厂庞大的减温减压系统及设备。所以该阀是大容量单元再热机组旁路系统的重要调节阀之一。
